Författare Ämne: Felsökning Tvättmaskin Miele  (läst 76664 gånger)
chrstr
chrstr
SV: Felsökning Tvättmaskin Miele
« Svar #30 skrivet: 15 augusti 2016, 20:44:40 »
Mest troligt slang eller slangklämma
26 år är annars inte illa
vår dyra Elux från -05 gav upp efter tio år
reservdelar http://reservdelarvitvaror.se/shop/miele-ventil-1576c1.html
Tack, ska försöka kolla slang och slangklämma.
chrstr
chrstr
« Svar #31 skrivet: 15 augusti 2016, 20:46:44 »
Kolla silen vid slanganslutningen bak, men även slangarna från magnetventilerna till tvättmedelsfacken.
Jag sparade ventilen från vår gamla maskin, och det är tre hopbyggda magnetventiler och det sitter en sil på ingången.
Tack, jag ska göra ett försök att komma åt ventilerna.
chrstr
chrstr
« Svar #32 skrivet: 15 augusti 2016, 20:53:33 »
Det kan också vara frågan om avlagringar, intorkade tvätt- och sköljmedelsrester mm som gör att det rinner över i behållaren vid sköljning. Vattnet går ju olika vägar genom tvättmedelsbehållaren beroende på om det ska tas in tvättmedel, sköljmedel eller inget alls. Det brukar löna sig att plocka isär och diska såna saker då och då. Har man sett vad som bor i behållare och kanaler för sköljmedel brukar man ofta sluta använda sköljmedel sedan (om man inte är absolut tvungen att ha sköljmedel, t ex som följd av extremt hårt vatten).
När man talar om trollen ... härom veckan såg jag en hembyggd slipsten som var baserad på drivmaskineriet från en sådan Cylinda - med fortfarande hela plastkugghjul.
Tack för tipset. Tvättmedelsbehållaren har jag (tyvärr) redan rensat och sköljmedel har vi klarat oss utan i alla år. Jag får satsa på ventiler, slangklämmer och filter som några andra har föreslagit.
John Jahr
John Jahr
« Svar #33 skrivet: 06 september 2016, 21:08:30 »
Idag slutade Miele maskinen att fungera. Larmade och blinkade rött på "kontrollera avlopp" och "kontrollera tillopp". Har nu gjort alla åtgärder som kan göras av en vanlig icke reparatör. Larmade fortfarande. Filter inlopp var rengjord tvättmedelslådan riktigt rengjord. Avloppsluckan öppnades/rengöring. Pumpen där glider lätt, men maskinen vill inte::
Med så tippar jag hela maskinen framåt, kommer ut ca 1-lter vatten efter att den var tömt helt på sedvanligt sätt.
Plötslig fungerar den, Felet kan ha varit ett översvämningslarm som blev aktiverad. Skall nu låta maskinen "tvätta" med 90 graders vatten och utan kläder/Sköljmedel för att se om det duger.
JJ
Ralph Hborn
Ralph Hborn
SV: Felsökning Tvättmaskin Miele 3245
« Svar #34 skrivet: 30 januari 2023, 20:44:56 »
Tack Nick och Ingemar!
13 år senare har jag samma problem alltså den 30 jan 2023 och jag gjorde precis som
ni hade googlat fram på en engelsk sight, lutade tvättmaskinen framåt och de sista
avloppsvattnet rann ut! _)
Från att vi upptäckte felet tills det var åtgärdat tog det en halvtimma tack vare
er "grundforskning".
Hälsar
Ralph
Mats Johansson
Mats Johansson
« Svar #35 skrivet: 26 maj 2024, 23:51:43 »
Funkade för mig med nådens år 2024!
Tack!
Utloggad låsare
  • Antal inlägg: 0
« Svar #36 skrivet: 29 juni 2024, 10:07:45 »
Miele W487. Summern ljuder och sköljning blinkar samt tre streck i displayen. Kollat utlopp och startat om ett flertal ggr.
