Författare Ämne: Felsökning Tvättmaskin Miele  (läst 76665 gånger)
SV: Felsökning Tvättmaskin Miele
« Svar #15 skrivet: 16 september 2010, 07:58:14 »
Jag hade samma problem på min Electrolux. Då var det ena stötdämparen som var av.  Thumbsup
När maskinen centrifugerar så känner den hela tiden av om det är obalans i trumman och anpassar maxvarvet efter det. Funkar inte stötdämparna som dom skall så inträder obalansen/varvtalsbegränsningen betydligt tidigare.
På min maskin sitter det två stötdämpare i plast mellan trumman och botten på maskinen (250:-/styck).
« Svar #16 skrivet: 16 september 2010, 09:28:55 »
Ah tack för det - ska kolla.  :)
Utloggad nytt
  • Antal inlägg: 0
« Svar #17 skrivet: 18 september 2010, 15:33:54 »
Ang älder Miele 723, jag skickade mitt styrkort på rep (se länk) för 2 år sedan. Maskinen går kanon fortfarande. Pris var 6-700kr med frakt-
http://members.home.nl/peter.stuart/miele/en/
« Svar #18 skrivet: 18 september 2010, 15:43:19 »
jo jag såg också den hemsidan
och tänkte kanske anlita honom om inget annat hjälper
hade du samma maskin? med samma eller liknande symtom - att den inte kommer upp i full centrifug?
Purjo, tack för tipset men upphängningen var ok.
« Senast ändrad: 18 september 2010, 15:55:07 av drjukebox »
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
« Svar #19 skrivet: 18 september 2010, 21:58:31 »
när du bytte kolen kollade du hur kollektorn såg ut åxå ?
om en motor körs med dåliga kol brukar det kunna bli brännt på kollektorn
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
övesvämmad
övesvämmad
« Svar #20 skrivet: 01 september 2014, 21:53:10 »
Tack för tipset - hade samma problem som ni beskrev ovan efter en översvämning i källaren. Hjälpte att luta maskinen framåt - rann då ut lite vatten och sen gick det fint att starta igen. tummenupp
Jenkins
Jenkins
« Svar #21 skrivet: 12 augusti 2015, 23:27:45 »
Ni som haft detta problem, återkom det?
Verkar ha löst det genom att tippa maskinen framåt, bra tips, men i värsta fall kan det ju vara en läcka som uppstår igen 😐
Jio
Jio
« Svar #22 skrivet: 29 november 2015, 07:17:23 »
En tråd kan aldrig bli för gammal. Vi skaffade en begagnad Miele Novotronic W 823 som enligt förre ägaren fungerade perfekt. Efter installation så startar den någon minut men stannar sedan med blinkande lampa på "Sköljning/Sköljstopp".
jkk
jkk
« Svar #23 skrivet: 12 april 2016, 10:52:51 »
Drivremmen kan ju vara blank och då driver inte motorn.
« Svar #24 skrivet: 12 april 2016, 12:45:56 »
För att återkoppla så var det typfel på modellen att
-lucköppning inte funkade
-kom inte upp i full centrifug
Detta låg i styrkortet och fixades delvis av holländaren.
Men centrifugering funkade ändå inte och det felet kunde inte hittas
varför en annars felfri Miele gick till skrot.
Fick mitt förtroende för Miele lite rubbat där.
Morsan hade en Miele tvätt inköpt 1962 som höll i över 40 år utan service.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #25 skrivet: 12 april 2016, 14:50:38 »
Det slår mina föräldrars gamla toppmatade Cylinda. Den köptes 1972 och gick i 28 år. Dock inte helt problemfritt. Stötdämparna tröttnade redan efter några få år så maskinen hoppade alltid omkring vid centrifugering. I början av 80-talet hade säkerhetsbromsen rostat fast så bromsback, wire mm monterades bort. Någon gång i slutet av 80-talet gick gummibälgen runt luckan sönder, 1992-93 hade det stänkt omkring så mycket vatten i maskinen att det blev krypströmmar och överslag mellan flatstiften på programverket så då byttes bälgen och kolränderna i bakeliten skrapades bort. Kring 1999-2000 gick ett motorfäste sönder och därefter slog motorn mot yttertrumman vid centrifugering, ganska snart blev det sprickor och vattenläckage som det inte ansågs mödan värt att reparera, då byttes den mot en Bosch som går än idag.
Benco-maskiner från tidigt 60-tal gick felfritt i många år, när de så småningom slängdes ut var det inte för att de gick sönder utan för att de saknade centrifugering. Cylindas 60-talsmaskiner utan centrifugering hade problem med spröda plastkugghjul.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
chrstr
chrstr
« Svar #26 skrivet: 14 augusti 2016, 20:29:20 »
Vi har en Miele W723 från 1990 som har gått perfekt i alla år. Tror vi gjorde en service för typ 7-8 år sedan. Nu har den dock börja krångla. Den spolar inte ur tvättmedlet ordentligt så vi brukar slå på någon liter för hand när huvudtvättprogrammet börjar. Sista veckan har den börjat läcka vatten ur tvättmedelsbehållaren när den är dags för sköljning. Är det någon som har några kreativa tips?
« Svar #27 skrivet: 14 augusti 2016, 21:24:57 »
Mest troligt slang eller slangklämma
26 år är annars inte illa
vår dyra Elux från -05 gav upp efter tio år
reservdelar http://reservdelarvitvaror.se/shop/miele-ventil-1576c1.html
« Senast ändrad: 14 augusti 2016, 21:34:56 av jehu »
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #28 skrivet: 14 augusti 2016, 21:29:13 »
Kolla silen vid slanganslutningen bak, men även slangarna från magnetventilerna till tvättmedelsfacken.
Jag sparade ventilen från vår gamla maskin, och det är tre hopbyggda magnetventiler och det sitter en sil på ingången.
« Svar #29 skrivet: 15 augusti 2016, 10:19:40 »
Det kan också vara frågan om avlagringar, intorkade tvätt- och sköljmedelsrester mm som gör att det rinner över i behållaren vid sköljning. Vattnet går ju olika vägar genom tvättmedelsbehållaren beroende på om det ska tas in tvättmedel, sköljmedel eller inget alls. Det brukar löna sig att plocka isär och diska såna saker då och då. Har man sett vad som bor i behållare och kanaler för sköljmedel brukar man ofta sluta använda sköljmedel sedan (om man inte är absolut tvungen att ha sköljmedel, t ex som följd av extremt hårt vatten).
När man talar om trollen ... härom veckan såg jag en hembyggd slipsten som var baserad på drivmaskineriet från en sådan Cylinda - med fortfarande hela plastkugghjul.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
