korta radiatorfästen så de kommer närmare väggen ?
Ämne: korta radiatorfästen så de kommer närmare väggen ? (läst 1794 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
29 augusti 2010, 18:15:44 »
Vad händer om jag kortar radiatorfästena från 2,5 till 1,5cm djup?
Antar att huset inte lär ta eld men går all värme in i väggen eller händer inget?
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
SV: korta radiatorfästen så de kommer närmare väggen ?
29 augusti 2010, 18:39:18 »
förutom att radiatorerna ger lite sämre effekt pga sämre luftströmning, så händer inte så mycket
Over and out!
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
29 augusti 2010, 21:59:27 »
Damen i blå klänning kommer inte längre åt att dammsuga bakom radiatorerna
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
29 augusti 2010, 22:07:31 »
mamma kan allt
har tänkt på det, kommer ju inte gå att dammsuga sånna kompaktradiatorer iaf, man får ju isf ta in tryckluften och blåsa rent dom och dammsuga rummet istället..
gäster: 2814
användare: 4
Rickard
lars
rocas
Börje__
