Författare Ämne: Hjälp! Hittar inte ventilen som reglerar trycket till radiatorerna  (läst 5223 gånger)
Utloggad SickanC
  • Antal inlägg: 2
 studs
Kan någon hjälpa mig med ett problem? Jag har en CTC Drabant 200 (från 2001) och en CTC Electronic. Nu har trycket i radiatorerna fallit till noll (det ska vara runt 1,2 i vanliga fall) så det finns inget vatten alls i tanken. Det ska finnas en ventil som man bara trycker till på/gläntar på för att fylla i vatten men jag hittar den inte.
Vet någon vänlig själ var den kan finnas? Jag har letat hela kvällen...
Undrar Sickan
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Det är troligen en kran sim sitter nå´nstans i pannrummet.
Den är ansluten både till ett varmt/kallvattenrör(tappvatten) och till pannan/radiatorsystemet.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Eftersom du värmer även radiatorvattnet så är det nog en CTC Drabant Komplett du har
Titta på sida 10 i denna manual
http://www.mibnet.se/house/images/CTCDrabant200AllPages.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
Den där ventilkombinationen var inte att leka med, 6 anslutningar och 5 rattar...  :o
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
studs
Undrar Sickan
Din beskrivning låter dock precis som en säkerhetsventil, dvs den som öppnar automagiskt om trycket blir för högt, du kanske har blandat ihop dom? I övrigt se ovanstående skribenters inlägg.
Utloggad SickanC
  • Antal inlägg: 2
Tack alla ni som svarat. Jag hittade reglaget efter några timmar till, men inte var det lätt. Nu en annan fråga. Det verkar som att värmepannan (CTC Electronic) har gått sönder på något sätt för trots att jag fick upp trycket i tanken så förblir elementen kalla och det går jag bet på. Är det ngn som har tips på en reparatör i Åkersberga? De jag ringt är måttligt intresserade av att komma och kolla, trots att de står på CTC:s sida. Och nu sitter jag här med min bebis och fryser.
Ibland önskar jag att jag var man...
//SickanC
Om vattennivån har sjunkit för mycket så har du nog en hel del luft i elementen. Lufta dom och håll koll på trycket och fyll på vatten eftersom.
