Författare Ämne: Låg framlednings temperatur-IVT 490  (läst 2157 gånger)
Utloggad tahsin
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 28 augusti 2010, 18:29:13 »
Har IVT 490, sedan 2003, golvvärme i betongplatta 78 kv.m plan1 och plan 2 el-element, årsförbrukning 18000-20000kw/år, haft inga problem. Nu efter efter ändring från ekonomisk till normal drift är framlednings temperaturen 18. 4 ( börtemp 27 grader) vid utetemperaturen 5-6 grader trotts att rumtermostater är på max (28 grader), det är kallt i huset. Inga synliga indikatorer visar fel i värmepumpen. Vad är för fel? Tacksam för svar!/tahsin
  • Antal inlägg: 31238
SV: Låg framlednings temperatur-IVT 490
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2010, 19:14:50 »
Shunten eller cirkpumpen verkar inte funka som den ska. Prova återställning till fabriksinställningar, det kan hjälpa på 490:n, annars blir det till att pilla på shunten och cirkpump och se om nån av dem fastnat eller behöver bytas.
Utloggad tahsin
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2010, 19:48:28 »
Hej, Tack för svaret!
Återställningen till fabrikinställningar redan gjorts utan förbättring. Jag skall titta p shunten.
Utloggad tahsin
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2010, 20:35:14 »
Hej Carl!
Tack för hjälpen. Det var shunten som du sade. det är fixat!!!/tahsin
