Författare Ämne: Minsta möjliga elförbrukning?  (läst 4707 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« skrivet: 28 augusti 2010, 08:46:10 »
Jag arbetar ständigt med att få ner min elförbrukning av rent principiella skäl. I juni -september har vi ca 11 kWh förbrukning i genomsnitt. Detta pendlar mellan 7 och 17. En dag med tvätt, tork, disk 2 långduschar, 4 timmar TV avfuktare, matlagning mm kan ge 15-17 kWh. Detta är inget större problem men varför är "basförbrukningen" så hög som 7 kWh? När ingenär hemma en dag så måste värmepumpen starta 1-2 ggr för att hålla temperaturen i varmvattnet, frys och två kylar är igång. Detta borde förbruka ca 3-4 kWh enligt specifikationer och mätningar. Värmepumpen behöver max 30 minuter per dag d.v.s. avge 2-3 kWh värme och förbruka ca 1 kWh. jag har inget på standby och kommer inte på vad som tar de sista kilowatttimmarna. Jag har kollat så att t.ex. avfuktare mm inte varit igång dessa dagar.
Har vi någon eldetektiv här som har hittat svaret på liknande frågor?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Minsta möjliga elförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2010, 09:09:24 »
Har du testat att stänga av kyl/frys, vp helt nå´n dag ?
« Senast ändrad: 28 augusti 2010, 09:28:59 av rocas »
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2010, 09:21:40 »
Har du mätt på de enskilda elförbrukarna eller utgår du från datablad när du uppskattar vad kyl o frys drar?
Sen har många moderna elprylar en transformator som inte görs strömlös då man stänger "på knappen". Mät på TV, video, dator, TV-spel mm när de är avstängda. Kolla även 12V armaturer, det är samma sak där, på en del sitter avstängningen på fel sida transformatorn.
« Senast ändrad: 28 augusti 2010, 09:24:25 av Carl N »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2010, 09:29:20 »
   Samma här ungefär .  Vi var bortresta några dagar i Juni - då 6kwh/dygn enligt fjärravläsn.  Likadant för 2 veckor sedan när vi var i Norrland b.l.a  ...  6-7 kwh/dygn .
   Det enda som då var igång var Nibe fightern i sommardriftläge , samt 2 kyl och 2 frys.
   Jag har monterat en trådlös "logger" på Niben och den visade ca 3.5 kwh/ dygn för varmvatten och ventilation när vi var bortresta . (När vi är hemmavid nu blir det 5-6kwh/dygn)
   Så de resterande 2.5-3.5kwh gick väl till frys o kyl   (den ena frysen är gammal )
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2010, 09:42:08 »
Jag har inget på standby utan stänger av mekaniskt. En frys har jag mätt med vanlig classe-elmätare och den andra moderna kyl/frysen uppskattade jag till max 1 kWh när den inte öppnas på hela dagen (ca 300 kWh/år enligt spec). Värmepumpen har jag kollat vilken drifttid det varit och förbrukningen på Nibe 1115 skall vara max 2 kWh/timme inkl pumparna. Så även om det finns stora förluster i VV-tanken så skall ju pumpen ändå inte ha förbrukat el i mer än ca 30 minuter.
Jag har ingen 12 volt som kan tjuva el. Inga laddare/transformatorer inkopplade.
Nu syftar jag på de dagar jag är bortrest och borde ha haft minimal förbrukning. Annars fuskar jag säkert med avstängningar mm.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2010, 12:52:32 »
En 7 år gammal kyl kan dra upp till 3kWh per dygn beroende på skick
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2010, 13:36:31 »
Loggar ni era anläggningar och isåfall vad tar den utrustningen ?
Tex. en pc på 100W som står på dygnet runt tar 2.4kWh/dygn.
MVH Teltur
Utloggad Rollster
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2010, 15:00:48 »
 Det låter mycket ! Vår "andra frys" som vi har i förrådet är gissningsvis 15-20 år gammal , dock en liten modell . Samt att den ej borde svettas så farligt i.o.m att utrymmet sommartid knappt blir över 20 grader och vintertid som lägst kanske +5 grader . Men , ska nu logga den ändå !  :)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2010, 15:48:30 »
Cirkulations pump? / pumpar?
Dricks vatten pump?
En del saker drar fast de är av, så som datorer.
Vp drar konstant något...
2 kyl 1 frys kan ju lika gärna dra någon kW extra än du tror..
Otätheter, damm i bak där, dålig cirkulation av luften.
Spännande detta, själv vet jag inte var alla kW tar vägen..
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 29 augusti 2010, 19:04:01 »
Det många glömmer är att mekanisk ventilation drar en hel del, speciellt om det är fråga om system med värmeåtervinning. Allt från 500 upp till 1000 kWh/år enbart för fläktdrift.
Energimyndigheten har testat nya frånluftsfläktar med moderna elmotorer som är väsentligt snålare.
MVH/Gano
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
« Svar #10 skrivet: 29 augusti 2010, 21:38:46 »
jag vart  fiR: när jag kollade min köksfläkt, tvättmaskin & torktumlare de drar mellan 16-25W st när dom är avstängda  huvuddunk iofs så kollade jag med mätare ifrån classe
andra saker som vill ta ström avstängda är 12v halogen brytaren på sekundärsidan, dator lika där brytare på sekundär huvuddunk , hur svårt ska det vara å placera brytare på primärsidan
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
« Svar #11 skrivet: 29 augusti 2010, 21:53:16 »
Jepp, 12V grejor är riktiga strömtjuvar. Handlar det om lampor så sätter jag alltid dit en strömbrytare på 230 V sladden till transformatorn om det inte finns. Dator med tillbehör sitter på en gemensam elfördelare med brytare.
Värsta grejorna är de med transformatorn på själva stickproppen, där måste man sätta en extra sladd med strömbrytare emellan stickpropp och vägguttag.  fiR:
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #12 skrivet: 30 augusti 2010, 00:05:59 »
Jajamen
Har själv en extra tv,video,dvd,boxerbox i källaren som tillsammans
tog 50W på standby.Numera sitter allt på en uttagslist med strömbrytare.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #13 skrivet: 31 augusti 2010, 05:50:20 »
Mätte min extrakyl på nytt och den förbrukade endast 0,3 kWh per dygn. Det är en inbyggnadskyl i en gammal trinett så jag förväntade mig högre förbrukning. Men visst det är ju en riktigt liten kyl så det kanske stämmer. Annars vet jag inte hur mycket man kan lita på de enkla energimätarna som köps för en hundring.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #14 skrivet: 31 augusti 2010, 08:33:17 »
Vår Altherma HT drar 0.1 kW /h i.e 2.4kWh / dag i stand by. 2.3 kanske då man inte räknar det under drift...
Fick detta bekräftat av Daikin... inget jag tänkte på... inget som man blev informerad om....
Generellt är det nog en hel del "passiva" förbrukare i huset.... ::)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
