Författare Ämne: Effektavgivning golvvärme  (läst 3905 gånger)
Utloggad Tordnado
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 27 augusti 2010, 15:35:44 »
Jag har letat efter hur mkt effekt jag får från golvvärme, liknande de excelblad som finns för radiatorer men jag har inte hittat något. Jag håller på att konvertera från 1-panelsradiatorer till 33 element (3 paneler och 3 flänsar). Det är ju ganska enkelt eftersom jag gör det bytet överallt så kommer det att bli ungefär samma inbördes förhållande som tidigare men hur ska jag dimensionera golvvärmen (om jag nu sätter det i badrummet), förhoppningen är att jag kan köra utan shunt eftersom jag biffat upp de andra radiatorerna så kraftigt så att framledningstempen blir nästan samma.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Effektavgivning golvvärme
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2010, 16:10:38 »
Du kan göra en golvvärme dimensionering på tex. MyUponor (registrering krävs)
http://www.uponor.se/MyUponor.aspx
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad golvvärmebutiken
  • Antal inlägg: 15
    • Golvvärmebutiken.se
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2010, 13:58:07 »
Effeken på vattenburen golvvärme brukar vara beräknad till ca 60W/m2 om man utgår från att framledningstemå är 35C och förläggning enligt standard.
Effektavgivelsen från ett golv är 11 W/m2 per grads skillnad i temperatur mellan luft och golv.Ex. 20 grader i luften och 26 i golvet. Ger effekten 66W/m2.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 01 september 2010, 06:56:35 »
Fast i praktiken så får man nästan aldrig ut dom effektsiffrorna, närmare sanningen är att räkna 50w/kvm och sedan sänka den siffran något om man har tjocka trägolv tex.
Over and out!
