Författare Ämne: Energitmätare  (läst 4562 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
Energitmätare
« skrivet: 27 augusti 2010, 13:06:28 »
Har  idag 38 DS18B20 kopplade till dator och loggar en massa temperaturer. Skulle även vilja logga energiförbrukningen på min LV pump. Finns de någon mätare som gör detta och även har en utgång för PC eller om man kan bygga en sådan mätare?
Hittade en på Eldon men vad menas med detta:
Den är också försedd med pulsutgång för mätinsamling av till exempel
ett DUC-system eller liknande.
Pulsutgång: Öppen kollektor 100 imp./kWh (pulslängd: ≥100 ms)
Enl. DIN43864, IEC62053-31
« Senast ändrad: 27 augusti 2010, 13:13:40 av hokanp »
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
SV: Energitmätare
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2010, 13:10:03 »
En begagnad elmätare med S0-utgång eller blinkande diod från Webshopen här på forumet.
Sen räknar du pulserna med en 1-Wire räknare som du läser av med jämna mellanrum från PC'n.
Lysdioden på elmätaren ger fler pulser/kWh, men kräver en fotodiod och lite tejp för avläsning...
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: Energitmätare
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2010, 13:21:32 »
Hade tänkt mig en som jag kan sätta i DINskenan sidan om min säkring. Kanske kan funka med Nibes effektvakt. Någon som vet hur dessa fungerar och om man kan koppla dessa till PC??
SV: Energitmätare
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2010, 13:59:38 »
En sån här, t ex: http://www.conrad.se/?article=125402
Effektvakten visar momentaneffekt. Det blir lite krångligt att mäta förbrukad energi med den. Dessutom är den förmodligen inte speciellt noggrann.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: Energitmätare
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2010, 14:10:57 »
Hittade denna..
kan jag få för ungefär samma pris. Det som jag inte vet något om:
LED indikering: Blinkande med 100 pulser/kWh
n Pulsutgång: Öppen kollektor 100 imp./kWh (pulslängd: ≥100 ms)
Fungerar det till sammans med en 1-wireräknare??
eller kan man använda pulsutgången?
SV: Energitmätare
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2010, 14:58:26 »
Hittade denna..
1-wire räknaren måste du ha för att räkna pulserna - Antingen via LED-indikatorn eller pulsutgången (Felaktigt namn egentligen eftersom det bara är en optokopplare som öppnar och sluter vid varje puls).
Eftersom det är samma upplösning på LED'en och S0-utgången på mätaren du har hittat så är det enklast att koppla 1-w räknaren direkt på pulsutgången. Många mätare har betydligt fler pulser/kWh på LED'en, så vill man ha hög precission så läser man av den.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: Energitmätare
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2010, 15:01:20 »
Hittade denna..
OK, så pulsutgång, S0-utgång och DUC är samma typ av utgång??
SV: Energitmätare
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2010, 15:05:03 »
Ja.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: Energitmätare
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2010, 20:09:37 »
Kan tipsa om den här som jag hittade av en slump häromdagen: http://www.elnu.se/pindex.php?produktid=090030&did=1&sl=6&title=El-mätare 1-fas SNFN-DDS227 Lågt pris men jag har ingen erfarenhet av den.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Energitmätare
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2010, 20:17:10 »
problemet med den är väl att det är en enfas
ABB har någon för DIN skena som heter ODIN eller liknande men priset var ca 4000:- om jag inte minns fel
Västkusten.
"Dare Calor"
