Författare Ämne: Mycket vatten från Ecoel  (läst 10216 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Mycket vatten från Ecoel
« Svar #15 skrivet: 31 augusti 2010, 21:21:29 »
ja och du kan behöva lin eller tejp på vissa ventiler en del tätas med oring och en del tätas med typ ett band som ligger som ett spår i ventilen .
9 eller 10 kg ventil fungerar perfekt
c-c
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #16 skrivet: 31 augusti 2010, 22:22:17 »
ok bäst att linda tejp/lin över gängorna iaf? ser ut som det finns oring på ventilen i dessa bilder : http://www.vvs-boden.se/lk-514-s%C3%83%C2%A4kerhetsventil-med-avtappning-9-bar-p-404.html?zenid=1a93d5abee937cceaf384dbd4bd384a2
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #17 skrivet: 08 september 2010, 08:36:47 »
Hej Igen,
Tänkte bara skriva en kortis och berätta att jag nu bytt säkerhetsventilen, och det löste problemet!
Med er hjälp så gick det väldigt smidigt att byta ventilen!
Tack för hjälpen!
MVH
Patric
Utloggad Cynismen
« Svar #18 skrivet: 25 december 2019, 13:45:31 »
Jag bumpar denna gamla tråd en. Smula då jag tror jag råkat ut för samma sak som ursprunglig skribent... Det droppläcker ut från ”dumpröret” som avser kallvattenkretsen, ca 12 droppar i minuten, resultatet blir en liten pöl under min eco-el där det söker sig till golvbrunnen. Jag är väldigt nyfiken på att se bilden från detta inlägg, men av någon anledning ser jag inte den längre... Någon som har lust att bringa klarhet i detta för mig? Tacksam för all hjälp!
Har bifogat en liten bild, hoppas ni har tålamod att hjälpa en stackars okunnig  :)
Går det att bara byta ventilen "1" som är inramad ?
Räcker det att man stänger "2" ?
Eller måste man stänga av vattnet in i huset helt? och även ström mässigt bryta strömmen helt till ecoel & air?
Och vart kan jag köpa ventil "1" ?
Skriv gärna ner en lite steg för steg till mig om du har tid/lust.
Tack på förhand.
MVH
Patric
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #19 skrivet: 25 december 2019, 15:57:05 »
Det att säken för VV börjar droppa är en klassiker på allt som har med VV att göra, förr eller senare börjar en del att läcka,  börjar det att läcka så är det med svårighet att få en sådan tät igen. I bland går det med att vrida lite snabb på hatten så det spolar rent i ventilen ( pass på det sprutar bra )Bäst är att byta   stäng av inkommande vatten och ta bort, sätt dit en ny, dom finns på varuhusen och det ska stå  9 bar på den
