Allmänt forum
(Moderator:
Falska getingbon
Ämne: Falska getingbon (läst 2356 gånger)
rca1959
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
Jag älskar värme!
rca1959
Falska getingbon
27 augusti 2010, 10:42:42 »
Är det någon som vet var man kan köpa "falska getingbon" som man hänger upp. Köpte ett för två år sedan på Rusta för att testa, har fungerat jättebra. Förmodligen var det ett tillfälligt parti, Rusta har inte falska getingbon längre.
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
SV: Falska getingbon
Svar #1 skrivet:
27 augusti 2010, 13:31:44 »
Vad har man det till?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #2 skrivet:
27 augusti 2010, 14:00:32 »
Citat från: cheetah1 skrivet 27 augusti 2010, 13:31:44
Hålla svärmor på avstånd Thumbsup
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #3 skrivet:
27 augusti 2010, 14:01:58 »
Getingar har sina "revir" precis som hundar och katter och hänger det då ett bo (även om det är falskt) så sticker dom (hehe kunde inte låta bli)
Ibland funkar det om man tar en vit eller brun papp påse och blåser upp
sedan hänger man den där man inte vill att getingarna skalll vara tex. altanen
Västkusten.
"Dare Calor"
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #4 skrivet:
27 augusti 2010, 21:56:16 »
Ta inte bort de gamla bona, för de återvänder väl inte till samma bo flera säsonger.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Allmänt forum
(Moderator:
Falska getingbon
gäster: 2243
användare: 5
AÖd
COP-ojken
rocas
lars
lubbis
