Författare Ämne: Hur mycket energi går åt för att torka tvätt ?  (läst 8314 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 26 augusti 2010, 08:44:55 »
Hur mycket kyleffekt har tvätt om man hänger den på tork inomhus ?
Hur mycket drar en torktumlare per kg vatten den "torkar" ?
Ångbildningsentalpi för vatten ?
MVH/Gano
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: Hur mycket energi går åt för att torka tvätt ?
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2010, 09:55:03 »
1: menar du per kvadratmeter ?? Eller per kilo ?
2: Beror ju på märkeffekten
3. 539 cal / g eller 2,26 MJ / kg
Ska du bygga en värmepump av tvättstugan ?
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2010, 10:21:05 »
Jag menar per kg, annars blir det lite svårt... Jag menade hur mycket energi en torktumlare drar i kWh per kg torkad tvätt. Försöker få lite grepp hur mycket effekt/energi det går åt för att hängtorka tvätt och hur det påverkar temperaturen inomhus och hur det är energimässigt mot en torktumlare.
2,26 MJ/kg är ju ångbildningsentaplin, så då blir det ju:
2260000/3600000 = 0,63 kWh/kg torkad tvätt.
Säg att man hänger upp tvätt som innehåller 2 kg vatten framför en LLVP, det gör jag själv. Den torkar typiskt på 4 timmar. Då borde medelkyleffekten bli 2X0,63X1000/4 = 315 W. Har man ett COP på i bästa fall 3 så får man en medeleffektsökning på drygt 100 W på värmepumpen under torkningen eller en energiförbrukning på drygt 0,4 kWh.
Och detta ska ställas mot en torktumlare  Sc:,h Själv slängde jag ut torktumlaren för 5 år sedan, så jag har ingen aning vad en sådan drar...
MVH/Gano
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2010, 11:43:39 »
MVH/Gano
Hur mycket per tvätt måste ju tillverkaren tala om idag... så kolla bara spec på maskinerna. En kondenstumlare måse ju vara bättre men tyvärr dyrare.
Själv kör jag lufttorkare i alla tvättstugor och tycker det funkar bäst :-) !
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2010, 13:20:01 »
Runt 3kWh per tvätt...
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2010, 14:44:25 »
Har en http://www.electrolux.se/Products/Tv%C3%A4ttstugan/Torktumlare/V%C3%A4rmepumpstumlare/EDH97960W
med värmepump...
Har för mig att den tar ca 1kwh/torkning jmf ca 3kw för den gammla 80:tals maskinen. Vet inte hur mycket tvätten väger före resp efter... har inte gått in så hårt för att kolla  :-\
Frugan tycker jag är tillräckligt nördig som lägger min fritid på Led/värmepumpar osv.... ;D
mvh grni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2010, 15:53:53 »
med värmepump...
mvh grni
Min gamla kondenstumlare la av i våras och jag har funderat på 'värmepumpstumlaren'.
Är det nån som har testat den?
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2010, 08:42:59 »
Har ingen TT alls, torkrum is da shit  ;D, Dom få gånger det tvättas dunjackor brukar vi låna svärmor&svärfars.
Ekonomiskt tror jag det är svårt att räkna hem den där VP-TT, den kostar ju 8 tkr och tvättar man var tredje dag så sparar du 300 kr/år.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2010, 09:28:51 »
Vi har en värmepumpstorktumlare.
Har haft den drygt två år.
Den fungerar väl bra, men den bullrar betydligtm er än vår gamla, billiga kondenstumlare från Bosch.
Hur mycket mindre den förbrukar har jag ingen uppfattning om, men hos oss går nog tumlaren minst 1 gång/dygn, så om föregående inlägg stämmer på oss så torde vi spara ca 1000 kr/år vilket gör det till en bra affär om den håller några år till.
Innan vi köpte vår första torktumlare så surnade tvätten i maskin (för att ingen orkade hänga den) var och var annan gång, och det blir absolut inte billigare att tvätta om stinkande tvätt i hög temp var och varannan gång, än att tumla...
Däremot slits ju kläderna betydligt mer.
« Senast ändrad: 27 augusti 2010, 09:30:49 av Rickard »
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2010, 10:02:56 »
Problemet hemma hos mig är att jag har en väldigt liten tvättstuga (130x220cm). Dessutom gränsar den till TV-rummet så man vill helst ha dörren stängd..
Kör man en traditionell kondenstumlare med dörren stängd så är det ganska snart lika varmt i rummet som i tumlaren och kondenseringen uteblir. Även om man lämnar dörren öppen så blir det ganska varmt i rummet, vilket drastiskt minskar kondenseringen och ökar torktiden/energiåtgången.
Om jag har förstått allt rätt så kyler värmepumpstorktumlaren luften i tumlaren mha kompressorn istället för via VVX mot rumsluften. Det borde innebära betydligt mindre uppvärmning av rummet.
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2010, 18:59:28 »
Upplever att det blir mindre fuktigt/varmt i tvättstugan sedan den nya tummlaren installerades.
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
« Svar #11 skrivet: 27 augusti 2010, 23:58:23 »
Det blir inte liiika varmt i tvättstugan med värmepumpstorktumlare, men nog blir det varmare, huruvida det påverkar själva torkningen låter jag vara osagt, men jag tror att en värmepumpstorktumlare är mindre (om alls) känslig för hög temp i rummet, då den mesta - eller all - luftväxling sker helt internt.
