Författare Ämne: Hur har ni kopplat in er DS2423 krets ?  (läst 6002 gånger)
Utloggad PederD
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 22
  • Jobbar som programmerare.
« skrivet: 25 juni 2005, 19:11:43 »
Hej !
Jag har kopplat in min ds2423 räknare från www.hobby-boards.com till S0 utgången på min el-mätare.
Men får inte det att funka så bra. Jag får alldeles för många pulser räknade.
Vad har jag gjort för fel ???
Behövs det något interface i mellan s0 gränssnittet och räknaren ?
MVH
Peder
« Senast ändrad: 26 juni 2005, 11:46:13 av PederD »
IVT Greenline C5 med 127m aktivt hål & Naturkyla.
Värmer mexitegelhus på 190 m2 sedan 2000-09-15
  • Antal inlägg: 4499
SV: Hur har ni kopplat in er DS2423 krets ?
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2005, 19:47:50 »
Med "för många", menar du slumpmässigt för många eller typ 600 gånger för många?
Min mätare ger 600 pulser per kWh, och jag tror min räknar skapligt. Jag hade problem med glitchar med min egen konstruktion, speciellt när pumpen slog av. Det blev induktiv överhörning som fick min Atmelprocessor att räkna för mycket. Jag fixade detta i programmet i processorn. Jag har för mig att DS2423:an rensar bort skräp själv.
Utloggad PederD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2005, 22:15:09 »
Med för många menar jag ca 50 st per sekund eller mer.
Jag har 2st elmätare som jag vill övervaka med räknaren.
Om jag ansluter en elmätare till en ingång på DS2423 så går det bra. Men ansluter jag den andra elmätare till den andra ingången på ds2423 kretsen.
Då får den ingången ett frispel och räknar "för många" pulser. Mycket frustrerande.
Men ansluter jag elmätarna var för sig så går det utmärkt :) och det spelar ingen roll vlken av ångångarna jag väljer.
Men tillsammans så funkar det inte på de separata ingångarna.
/ Peder
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2005, 23:50:11 »
Låter ju som det skulle vara något problem med brum eller jordströmmar.
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2005, 09:37:51 »
Har du något lågpassfilter mellan mätare och DS ingång? Gör en ritning som visar hur du kopplats och lägg upp på forumet ska jag ge förslag hur du kan modifiera för att få en "ren" signal in till DS kretsen.
/P
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad PederD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2005, 10:59:19 »
Nu så har jag gjort en lite ritning :)
Så här har jag kopplat.
/ Peder
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2005, 13:09:56 »
Jag är lite skeptisk till konstruktioner som drar till hög nivå i stället för till jord...
Det skall ju inte spela någon roll, men en sak att testa skulle kunna vara att flytta de S0 utgångar som nu går till ingång 1 resp 2 till jord, och de som går till +5V till resp ingång och sedan ha en pullup på säg 10k mellan +5V och vardera ingången.
Jag ser att ingångarna på kortet har 1 Mohm pulldown till jord, vilket är nästan avbrott  ;) och med lite kapacitans och induktans kan signalerna bli väldigt osäkra. 10k pullup ger i vilket fall 100 gånger mera ström. Batteriet dras ur lite snabbare om inte kretsen är inkopplad eller datorn inte påslagen, men pulserna är ju korta och tomgångsströmmen genom 10k i serie med 1M blir ca 3µA vid batteridrift, vilket teoretiskt  ger ca 43333 timmars, eller 5 år drift med det batteri som sitter monterat.
Jag tror jag skall testa detta på mitt kort också.
Utloggad PederD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2005, 11:54:57 »
Jag har labbat lite mer.
Jag har bara provat med oskärmad kabel ännu. Använder jag en ½ meter kabel så funkar det okey på en mätate.
Sätter jag dit en 4 meters kabel så funkar det nästan hela tiden.
Tror ni att problemet försvinner om man sätter dit en bra skärmad kabel.
Eller är det ett lågpass filers som gäller för att få rena signaler från s0 utg ?
/ Peder
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2005, 12:46:27 »
Du kan inte flytta kortet närmare mätarna så att du får korta S0 kablar?
Jag funderar på att stoppa in kortet under kåpan över anslutningarna i mätaren och dra en 1-wire kabel dit.
Utloggad PederD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2005, 19:52:16 »
Jodå det går.
Men problemet är att jag har ca 3 meter mellan mätarna plus en elcentral och inkommande matning till huset och en massa andra nätkablar 220 / 380 Volt.
Jag har gjort det enkelt för mig.
Jag har beställt en till räknare från hobby-boards :)
Så jag monterar in dessa vid mätarna.
/ Peder
