Författare Ämne: Lågbudgetprojekt, luft till vatten VP  (läst 12047 gånger)
Utloggad LarsKT
  • Antal inlägg: 9
SV: Lågbudgetprojekt, luft till vatten VP
« Svar #15 skrivet: 24 september 2010, 18:38:24 »
En sllinky är i stort sett en hemma gjord kompakt kollektor för jordvärme
http://www.renewablesireland.com/uploaded_files/File/Kensa-Slinky-Guide.pdf
Måste säga att jag är väldigt skeptiskt till detta. Då slangen ligger i cirklar innebär det att den aldrig kommer att klara ta upp maximal engergi ur marken. Jag förstår att detta skall föreställa ett budget alternativ till berg-, och jordvärme men jag tror att man i slutänden kommer stå där missnöjd.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 24 september 2010, 20:14:09 »
Också skeptisk. Det är ett effektuttag på 100 W/meter rörgrav enligt beskrivningen. Enligt ritningen ryms 260 meter slang i 50 meter rörgrav. Det betyder ett effektuttag på nästan 20 Watt/m slang. Svenska jordvärmeinstallationer brukar dimensioneras för 10-15 W/m och då är det en rak slang utan överlappande slingor. Så hög belastning som beskrivs kanske kan fungera i England där marktemperaturen är högre men det känns tveksamt även där. 5 meter mellan slingorna rekommenderas vilket blir 20 W/m2 markyta.
Det var 32 mm slang enligt ritningen. Med tanke på att värmeflödet/ytenhet blir som högst närmast slangen blir det sämre värmeöverföringsförhållanden jämfört med den 40 mm slang som är det normala här. Det gör det höga effektuttaget ännu mer förvånansvärt.
Det skulle vara intressant att veta hur slinkyn fungerar i praktiken.
« Senast ändrad: 24 september 2010, 20:27:03 av Roland »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2010, 10:06:57 »
Jag har sett en anläggning med slinky i England, och den fungerade bra MEN, anledningen till att den fungerar är att den låg i Engelsk jord som har en medeltemperatur på +12 ºC (Coventry).
På vårkanten (Mars) var ingående resp. utgående brine  +3 ºC/ +1 ºC får en värmepump på 5KW och 80m slinga.
Jag har svårt att se att man skulle kunna få till en bra anläggning i sverige med våra förutsättningar.
Over and out!
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2010, 10:09:31 »
Å andra sidan, om man jämför en slinkyanläggning med luft/vattenvärmepump så måste den bara bli effektivare, i vart fall vintertid, även om brine blir några minusgrader.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 30 oktober 2010, 14:50:00 »
Atria eller qvantum plus slinky,det blir kärlek Thumbsup
