Författare Ämne: Värmeåtervinning ur duschvatten  (läst 12095 gånger)
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: Värmeåtervinning ur duschvatten
« Svar #15 skrivet: 27 augusti 2010, 00:49:55 »
Vi räknar på det lite;
I produktbladet står det att den kan höja temperaturen 14 grader på inkommande kallvatten. Enligt Energimyndighetens senaste undersökning förbrukar en person i småhus i genomsnitt 42 liter varmvatten/dygn. Energiåtgången för att höja 1 liter vatten 1 grad är 1,6 Wh. Räknat på ett eldriven varmvattenberedeare och ett elpris på 1,2 kr/kwh timmen blir besparingen/år/person: 0,0016x14x42x365x1,2 = 412 kr
I såfall skulle duschvärmeväxlaren (exkl. installation) vara återbetald på 2,5 år för en famlilj på fyra personer.
Man dushar väl inte upp hela varmvattenransonen?
Some call it global warming.. i am just freezing.
« Svar #16 skrivet: 27 augusti 2010, 06:48:56 »
Nej, precis. Skall man åtevinna värme ur allt avloppsvatten så blir det en dyrare installation + att kommunen kan bli sur...
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 27 augusti 2010, 07:48:38 »
Det finns ju andra alternativ, som börjar i en annan ända.
Kallvatten in i disk/tvättmaskin.....kanske skulle vara ljummet och uppvärmt billigt av vp/värmevxlare.
Så har jag det.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #18 skrivet: 27 augusti 2010, 08:36:46 »
4186 joule / kg / K ska det väl va .
4186/3600= 1,1628 W
1,163*42*14=684 W
1,2kr*365dagar*0,684W=299,6kr
Eller hur? ;)
Ja, du har alldeles rätt   Thumbsup Det blir inte bra att hålla med flera saker samtidigt. Dessutom - vilket flera redan på pekat så duschar man inte upp hela VV behovet så besparingen blir än mindre. Kanske hälften?
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #19 skrivet: 27 augusti 2010, 08:44:06 »
Nej, men väldigt stor del går ju till duschen. De flesta har kallvattenanslutning på både disk- och tvättmaskin, och det är inte mycket som går till att tvätta händer eller fylla en hink till att tvätta bilen varje söndag.
Dessutom är 42 liter/dygn detta ett snittvärde, och då misstänker jag att vår aktiva generation gör slut på mer varmvatten. Finns nog en stor del av befolkningen som gör slut på väsentligt mindre. Ett vanligt duschmunstycke ger ju snudd på 10 liter/min, och vem duschar på 4 minuter ? Ingen jag känner i varje fall....
MVH/Gano
« Svar #20 skrivet: 27 augusti 2010, 09:42:58 »
MVH/Gano
Sen blir det ju lite längre tid eftersom du inte tappar ut 10 liter varmvatten / min...
Vill man återvinna värme från allt avloppsvatten så finns ju den här och liknande lösningar:
http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/ProductDetails.aspx?productID=716
Nackdelen är att den skall sitta lodrätt på utgående avloppsstam, så det blir ett lite större ingrepp än att stoppa in en värmeväxlare under duschkabinen.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #21 skrivet: 27 augusti 2010, 11:50:15 »
En liknande grej "over there"
http://www.gfxtechnology.com/
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
