Författare Ämne: Värmeåtervinning ur duschvatten  (läst 12079 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 25 augusti 2010, 13:02:29 »
Hej !
Någon här som har provat att installera en värmeåtervinnare som kan återvinna värme ur duschvattnet ?
Är det överhuvudtaget lönsamt ? Ngn här som har det ?
 *vinkar*
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: Värmeåtervinning ur duschvatten
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2010, 13:33:42 »
Hej !
 *vinkar*
Kommunerna brukar inte vara så glada åt värmeåtervinning ur avloppsvatten, inte om privatpersoner gör det i alla fall. Jag har för mig att det brukar vara förbjudet.
Däremot var det ett ljushuvud som designade ett system som körde värmeåtervinning ur avloppsrörens luft, alltså som en frånluftspump genom avloppsröret. Vad folk sa om lukten från värmepumpens luftutsläpp talade han tyst om  :)
Some call it global warming.. i am just freezing.
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2010, 14:06:17 »
Fast återvinning av endast duschvattnet borde inte spela så stor roll för kommunen.
http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/ProductDetails.aspx?productID=715
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2010, 14:08:47 »
Nej, har inte provat det. Men funderat på det har jag.
Har sett alla möjliga typer. Såna som sticks ner i duschavloppet, såna som har en slinga i en lite större burk (som egentligen är en fast installation) och "extragolv" i duschutrymmet med en slinga under en plåt med slitsar, kopparrör med en tunnare kopparrö lindat runtom.......
Vi har funderat på att installera en duschkabin på 2:a våningen, då kan det bli aktuellt att kolla på någon med värmeåtervinning (om det finns). Finns väl säkert i Tyskland, där finns ju allt energisnålt känns det som.
MVH/Gano
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2010, 14:31:58 »
Oj,,, kunde inte ens i min vildaste fantasi tänka mig att man tänka sig återvinna värme på det sättet. Spännande att rengöra den värmeväxlaren  ::)
Det kanske gör 1 eller 2 grader på kallvattnet .. håhåjaja.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2010, 14:59:51 »
Ja värmeväxlaren lär inte bli vacker.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2010, 15:10:04 »
Det stod att den gör 15 grader på kallvattnet eller 40%, men 15 grader är säkert räknat på vinterkallvatten. Är innandömet av koppar så hjälper det ju mot mikrobiell påväxt. Men tvålrester kan ju i o f s avsättas när vattnet kyls ner.
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2010, 15:17:46 »
Fast egentligen...behöver det nog inte bli så farligt. Man använder nog inte en plattvärmeväxlare med massor av lameller.
Om jag hade suttit vid ritbordet så hade jag gjort en U-formad motströmsvärmeväxlare med en yttre mantel, allt i koppar. Den värmeöverförande ytan skulle i så fall gå att rensa med en vanlig flaskborste, ett par drag på inloppssidan och avloppssidan; klart.
MVH/Gano
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2010, 15:52:07 »
MVH/Gano
En lång flaskborste. Det lär sitta en del tvål och krulliga hårstrån där efter ett tag...
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2010, 16:04:07 »
Hi denna ser ju rätt snygg ut, och borde vara hyfssat enkel att både rengöra elle bygga liknande själv, nog viktigt att inte fötterna blir kylda av inkommande vatten bara
http://www.shower-save.com/pdfs/Recoh-Tray%20grey%20water%20heat%20recovery.pdf
Har oxså sett en variant som är byggd som en platvärmeväxlare med bara 1 kavitet i rostfrit plåt, byggde bara 2 cm eller något åt det hållet
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2010, 16:09:24 »
Undrar vad försäkringsbolagen tycker om en sån? Klurig VVS om man vill få det snyggt
« Svar #11 skrivet: 25 augusti 2010, 16:13:13 »
Man står ju på ett plastgolv ovanför värmeväxlaren, så man blir nog inte kall om fötterna iallfall...
Frågan är hur man rengör den. Några mm tvålbeläggning på den borde reducera värmeöverföringen ganska markant.
Edit: Ser nu att man kan lyfta på locket och 'diska' ur den vid behov...
« Senast ändrad: 25 augusti 2010, 16:16:12 av purjo__ »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 25 augusti 2010, 17:23:36 »
Nja, vad jag hörde finns det speciella värmeväxlare som kan byggas in under duschen. Måste kolla hur dom gör och hur den återvinnande värmen används sen ....
Om man har en lång avloppsledning som går inne i huset är det väl troligtvis inte nyttigt. Då värms "huset" ändå av avloppsvattnet.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #13 skrivet: 26 augusti 2010, 15:52:53 »
Vi räknar på det lite;
I produktbladet står det att den kan höja temperaturen 14 grader på inkommande kallvatten. Enligt Energimyndighetens senaste undersökning förbrukar en person i småhus i genomsnitt 42 liter varmvatten/dygn. Energiåtgången för att höja 1 liter vatten 1 grad är 1,6 Wh. Räknat på ett eldriven varmvattenberedeare och ett elpris på 1,2 kr/kwh timmen blir besparingen/år/person: 0,0016x14x42x365x1,2 = 412 kr
I såfall skulle duschvärmeväxlaren (exkl. installation) vara återbetald på 2,5 år för en famlilj på fyra personer.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 27 augusti 2010, 00:24:10 »
4186 joule / kg / K ska det väl va .
4186/3600= 1,1628 W
1,163*42*14=684 W
1,2kr*365dagar*0,684W=299,6kr
Eller hur? ;)
