Författare Ämne: Thermometer/Lämpömittari blinkade "diod" i vänstra hörnet? Grön-gul-röd?  (läst 3263 gånger)
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
Jag håller på att installera en logger med 22 termometrar (DS18S20) och USB-interface (Dallas DS9490R). Än så länge har jag installerat 14 termometrar.
Alla program jag kan hitta fungerar utmärkt med USB, men eftersom de flesta kör Thermometer/Lämpömittari tänker jag nog använda det jag också.
Hos mig lyser "dioden" grönt mellan mätningarna. När värdena uppdateras blinkar det ibland gult och oftast rött. Jag tolkar det som att något är fel, men ändå får jag värden på alla termometrar. Bör det åtgärdas på något sätt?
Tyvärr kan jag inte hitta någon manual så nu undrar jag om det är någon som vet hur man ska tolka färgsignalerna längst ner i vänstra hörnet av Thermometer/Lämpömittari?
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
Dioden du talar om blinkar rött varje gång den mäter eller om den inte har kontakt med sensorn
MVH L-Å
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
Ok, tack!
Det borde innebära att så länge det bara blinkar rött så fungerar det. Lyser det konstant rött måste det åtgärdas.
