Författare Ämne: Filar på konvertering  (läst 1747 gånger)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« skrivet: 24 augusti 2010, 08:19:28 »
Om man skall slå till på konvertering från direktverkande el. Har golvvärmeslang 20mm ilagt när jag byggde ut ca 30m2 redan.Total yta bostadsplan 110m2 resterande funderar jag på typ Purmo compact skall man välja c22 eller c33? Vilken blir billigast?
I källaren på 40m2 lär ja också ha likadana eller kanske det blir bättre med en fläktkonvektor? Kulvert ut till garage planeras också,
ytterligare 52m2 purmo eller fläktkonvektor där? Många frågor.
Frågan är ju om det någonsin kommer att betala sig även om jag har nästintill inköpspriser på grejerna? Siktat in mig på Nibe 1245-8 eller motsvarande. Då behöver jag ett system med minst 160 liter vatten att arbeta mot. Stort bubbelbad också men kan ju seriekoppla en elberedare i serie om den interna inte klarar hela behovet. totalt 22000kwh idag men då värms ej källare och garage.
har säkert minst 7000 i hushållsel. Resterande 15000kwh är således värme och varmvatten. Huset beläget i Mälardalen!
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: Filar på konvertering
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2010, 09:25:53 »
Jag är en inbiten konverteringsfrälsare men jag tror ändå att du kommer få svårt att få någon ekonomi i en konvertering iom. att du bara gör av med 15.000 kWh/år för värme och vatten. Och anledningen till det är väl din L/L pump, den gör det svårt att ekonomiskt kunna motivera BV med konvertering. Men ser du det som en komfortåtgärd så blir det ett annorlunda resonemang.
Gör du tex. någon återbetalningskalkyl när du renoverar eller bygger till?  ;)
« Senast ändrad: 24 augusti 2010, 09:29:26 av mexitegel »
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2010, 09:39:55 »
Nej det går på tämligen lösa boliner när man bygger, det blir vad det blir så att säga. Men där ju gör man ju allt i princip själv.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2010, 11:01:27 »
Du kan göra det mesta av en konvertering också. Jag gjorde allt själv utom själva borrningen. Hade ingen erfarenhet tidigare från VVS.
