Författare Ämne: Hjälp att hitta ny fläkt som passar min gamla huv.  (läst 2273 gånger)
Utloggad jonaswi
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 23
  • I väntans tider!!!!!
« skrivet: 23 augusti 2010, 21:29:45 »
Så var det dax att byta fläkten på taket.
Men huvstorleken på befintlig fläkt är rektangulär 600x600,största jag hittar på nätet och i butiker är ca 400 mm.
Någon som vet var man hittar fläktar som passar ett 70tals hus.
Tacksam för ideer kanske det finns någon konverteringsram som minskar ner huven.
Bor i 1.5 plans hus lättbetong helkällare totalt 240 kvm.
2 llvp sanyo123 och atlas 3,5 dc inverter.
Nytillkommen zibro 3032 sc kylmaskin på övervåningen
Förbrukning 16200 kwh.Ingarö stockholm.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: Hjälp att hitta ny fläkt som passar min gamla huv.
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2010, 21:56:23 »
Nu vet jag ju inte riktigt hur det ser ut hos dig, men jag hade liknande problem förra sommaren(hus från -75) och löste det genom att borra bort själva fläkten från chassiet på gamla fläkten och sätta en sådan här över: http://www.luftbutiken.se/kanalflakt-stl160-large-216ls-p-564.html
Så här i efterhand så hade jag satsat på en kanalfläkt istället för då är det lättare att få bort vibrationsljud.
Utloggad jonaswi
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2010, 09:36:37 »
Tack för tipset!
Misstänkte att det fick bli en sån lösning. :o
