Författare Ämne: Ändring i bef. värmesystem  (läst 2757 gånger)
Utloggad RMK
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 23 augusti 2010, 20:26:23 »
Hej!, har förvärvat en villa som är byggd -72, ett sten hus med gjutet valv. Huset har ettrörssystem sedan förr med kortare slingor till olika radiator grupper i huset, både våningsplan och i källare. Värmen produceras och distribieras från en bergvärmepump; IVT Greenline.
Har tagit bort  samtliga radiatorer på entré planet och fräst ned dim. 20 golvvärme slingor i slipputsen, totalt rör det sig om 480 m slang på 116 kvm och har hållit slingorna under 100 m som längst. Har dim. 28 som primär ledning till GV shunt grp. och bef. dim. 22 till ettrörs fördelare i källaren.
Har inte tänkt så mycket på det förrän igår natt att jag troligen lär få problem med ettrörs systemet, att det troligtvis inte kommer att bli vidare cirkulation och någon värme på radiatorerna.
Hur är det!?... Går det att växla in golvvärme på ettrörssystem som i detta fallet, i värsta fall slopar jag ettrören och drar om till tvårörs som givet fungerar.
Om det finns någon som är kunnig i området så tveka inte att svara mig på detta!.
Mvh. RMK  :)
  • Antal inlägg: 31239
SV: Ändring i bef. värmesystem
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2010, 21:14:49 »
Har golvvärmen egen matning och retur?
I så fall så tror jag inte det är några problem med radiatorerna, du bör dock kunna strypa på flödet till eller från golvvärmefördelaren så denna inte kortsluter flödet.
Kopplar du däremot in golvvärmen som en radiator i slingan så bör den sitta som sista radiator, även här är det lämpligt med instrypningsmöjlighet mellan slingorna.
« Senast ändrad: 23 augusti 2010, 21:18:35 av Carl N »
Utloggad RMK
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2010, 22:24:20 »
Har växlat in mig mellan c-pump och ettrörs fördelaren med matningen till GV shunten. Så du tror inte det föreligger något problem då med cirkulationen!?, värmen har ju en förmåga att söka sig lättaste vägen menar jag!.
//RMK  Sc:,h
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2010, 22:26:56 »
//RMK  Sc:,h
Därför bör du ha strypventiler på både avsticket och originalstammen. Då kan du balansera flödet.
Utloggad RMK
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2010, 19:27:56 »
Precis!.. blir någon form av strypventil, ska se först hur det tar sig men tack för tipset!.
