Författare Ämne: Roterande FTX  (läst 1988 gånger)
Utloggad wikz
  • Antal inlägg: 14
Roterande FTX
« skrivet: 23 augusti 2010, 14:17:47 »
Har ni ett roterande FTX-agg (helst vindsmonterat) liggande som ni vill bli av med så säg till!
Dra ett mail till wikzor@gmail.com så hör jag av mig :)
Mvh Johan
« Senast ändrad: 23 augusti 2010, 14:21:13 av wikz »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Roterande FTX
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2010, 15:14:30 »
Har du tittat på vad firmorna (och ev. privatpersoner) på Blocket har att erbjuda?
http://www.blocket.se/hela_sverige?q=ftx&cg=2000&w=3&st=s&ca=15&md=th
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad wikz
  • Antal inlägg: 14
SV: Roterande FTX
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2010, 15:34:41 »
Absolut!
Men hittade inte riktigt något som passade där, så jag tänkte jag slänger upp en fråga här och ser om någon nappar :)
