Författare Ämne: Placering av el-radiatorer i garage...råd önskas  (läst 9123 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« skrivet: 23 augusti 2010, 12:25:14 »
Skall ta och byta ut mina urgamla el radiatorer i mitt garage (ca 30 kvm), bi metallen verkar helt kass. I alla fall vill jag bara ha ca 8 grader i garaget och en L/L pump känns inte som ett alternativ då. (ekonomi/temp) Då placeringen av ena elementet är väldigt nära till luftsventilen så skulle jag endera flytta elementet eller ha en separerad termostat.
Tacksam för input!
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Placering av el-radiatorer i garage...råd önskas
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2010, 13:20:11 »
Varför skulle inte en värmepump vara ett alternativ?
Julas lilla pump (coolix på 3520W) har frostvakt funktion på 8°C om jag inte minns helt fel
Det verkar som den är på väg bort bara eftersom den inte finns kvar på deras hemsida.
Visst kan man få el element för en spottstyver men de extra kronor du lägger på en värmepump kommer du att tjäna in på driften
Sen kostar det inte så mycket att värma till 18-20 om man skulle behöva det
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad pastro
  • VVS konsult
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 17
  • Ägare till en Nibe 640p
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2010, 15:38:19 »
Går det att flytta ena radiatorn så att båda sitter under fönstret.
Om du bara ska ha 8°C behöver du två stycken? (Beror ju på isolering, vart i Sverige du bor etc.)
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2010, 20:08:44 »
L/L just pga hur den funkar under -20 grader. Tror inte en billigt 5000:- kronors pump är ett alternativ, men går alltid att överbevisa mig. Då borde jag kanske ha 12-14 grader istället för 5-8 grader som det är tänkt. HAr inte exakt uppmätt total förbrukningen men hade en el-mätare där i vintras och på ett element (det högra) el förbrukning på denna ca 3 mån de kallaste ca 2000kwh. Var då -20-25 grader kallt ute. Så frågan är kommer jag att med en billig L/L (helst inverter) klara mig.
Varm garage ca 30 kvm. Sundsvall
Nu sitter det 2st uråldriga radiatorer, dum placering på den ena. Ja, den går att flytta under fönstret.
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2010, 20:18:11 »
Iofs kan detta vara nått???
http://www.öob.se/topmeny/hemelektronik/produkter/luftvarmepump.808.html
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2010, 20:33:36 »
Jag använder två element med fläktar. Vid underhållsvärme, 8 grader, styrs dom av en separat termostat. När jag vill ha varmare kortsluter jag den externa termostaten och elementens egna termostater reglerar värmen. Fläktarna gör att värmen sprids effektivare. Jag har ett garage på 40 kvm och en normalvinter går det åt 850kWh. Om jag varit tvungen att göra omfattande bilreparationer kan det ha gått åt 1000 kWh.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Lmf
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2010, 22:34:00 »
Nej inte i Sundsvall med -20°C
Då ger den bara ca 1,2kW i värme effekt eller lika mycket som ett element.
Du måste ha minst en storler större, kanske till och med två storlekar större
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2010, 07:52:32 »
Intressant...vilka element har du??
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2010, 11:34:54 »
Dom är från 80-talet så finns kanske inte kvar. "Svenska element" Skinnskatteberg. Varmluftselement VLD. Eftersom de i regel styrs från en separat termostat och överhuvud taget inte går så mycket är funktionen fortfarande felfri. Dom sitter monterade halvägs upp på väggen och hänger ut kanske 30 grader för att inte blåsa upp i taket.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
