Författare Ämne: Värmepumps auktion  (läst 1631 gånger)
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
Värmepumps auktion
« skrivet: 23 augusti 2010, 10:52:03 »
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Värmepumps auktion
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2010, 11:01:52 »
Det är advokat firman/konkursförvaltaren som försöker få in det sista pengarna från Onzza konkursen
Västkusten.
"Dare Calor"
