Författare Ämne: Varför skall man spetsa med elpatron?  (läst 12691 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Varför skall man spetsa med elpatron?
« Svar #30 skrivet: 27 augusti 2010, 10:33:10 »
Om huset vill ha 10 kw vid dut är det bara att montera en 15 kw alltså.  Vem vill frysa om det blir kallare?
Även om FTX och husets tröghet gör sitt så skulle jag vilja ha lite mer pulver om det ( när det) blir en sån vinter som senast.
En riktigt dålig regel.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #31 skrivet: 27 augusti 2010, 15:14:47 »
Cocacola. Precis så ska man resonera, elpatronen ska vara backup om något händer. Sc:,h
Problemet är väl bara att BBR inte tillåter någon el-patron tillsammans med den pumpen.
Villan står i zon 3, och har endast tillgång till 5,75 kW installerad el-effekt.
Fast enligt energirådgivaren i Eskilstuna som jag haft kontakt med, så är det tillåtet att montera in en elpatron i systemet som endast är avsedd för nödkörning och inte kan slås på via reglerdatorn.
Helst ska man vara tvungen att manövrera ventiler och slå till en strömbrytare för att aktivera elpatronen.
Det kan likställas med att nödköra värme via byggfläkt om värmepumpen havererar...
Over and out!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #32 skrivet: 27 augusti 2010, 15:42:23 »
Tror jag säkert, men det förändrar inget.
För vem kan kolla om villaägaren t.ex. hänger upp ett antal elraddar efter beiktningen.
Gissar att det är ett måste om man väljer en Nibe 750.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #33 skrivet: 28 augusti 2010, 00:01:13 »
Håller med, en frånluftsvärmepump kan aldrig värma huset ned till en temp lika låg, eller lägre temp än utetempen, om den blir lägre än värmepumpens utblåsningstemp - huset har ju vissa värmeförluster utöver ventilationen också...
