Författare Ämne: någon mening med 300liters tank för solenergi?  (läst 3636 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 22 augusti 2010, 22:02:13 »
Funderar lite på detta med bergvärme.. om man ska ta en 300tank förberedd för sol...
Men vill minnas att det ansågs förlite, att man bör upp i 500liter klassen?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: någon mening med 300liters tank för solenergi?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2010, 00:31:37 »
Ja du kalle
Tankstorleken är beroende av hur mycket paneler man har (vanligtvis räknar man med ca 75Liter tank / m² solfångaryta )
Solfångar ytan brukar man optimera efter två saker
1. hur många personer man är i hushållet
2. om man skall värma varmvatten eller om man skall ha ett kombisystem (varmvatten & hjälp med uppvärmning)
Vid endast tappvarmvatten kan man räkna med ca 1-1,5m² solfångar yta per person så för 4 personer blir det 4-6m² solfångar panel
6m² panel * 75Liter per m² = 450liter tank men man klarar sig på 300Liter (4*75=300)
Vid kombisystem kan man i stort sett ha hur mycket paneler som helst bara man kan ta hand om det som kommer ner från taket och att man har något bra lager/tankar.
OBS! Jag har i resonemanget utgått från plana solfångar paneler
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2010, 21:36:30 »
Det tycker jag inte, Kalle, varför det? Är du intresserad av sol pga. någon övertygelse, för att det är intressant, eller för att spara pengar? Har du bergvärme så lär du inte spara någe inom överskådlig tid. Spara pengar på´t lär du väl inte göra när du får appvvbvp. Tycker du att det är intressant/roligt eller en övertygelse du har (miljö tex) så tycker jag att du ska satsa större än det du funderar på. Det är alldeles för lätt att slarva bort kW:ena med små anläggningar i kombination med klen isolering osv. Det blir i regel många meter rör med solanläggningar, och just rörena verkar det som många isolerar dåligt, men säkert inte du.  Thumbsup
Edit:
Utan att gå in på nedladdade energimängder eller för den delen lagrad energimängd. För åtta dagar sedan så blev räddningen för att slippa elda avklarad tack vare solen, det fyllde på jättebra. För 6 dagar sedan fyllde det på ytterligare med lite. Sen har det varit skitväder solpanelsmässigt sett, iallafall vacumrör i våran region. I morgon så lär det fylla på skapligt igen, så man slipper elda kanske en vecka framöver igen för tappvarmvattnet. Alla i familjen har känt sig lite frusna när inomhustempen krupit ned mot 20gr, då har vi duttat lite med llvp och alla nöjda, förutom kanske legionellajägarna när det blir bortåt en vecka mellan solladdningarna.
« Senast ändrad: 27 augusti 2010, 22:24:44 av leifa.k »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2010, 23:49:24 »
Miljön är inte prio, det är mest för att det är spännande ifall man kan trolla ihop något lyckat värmesystem som är driftsnålare än andras. Förvisso, den senaste bergvärme säljaren tyckte det var synd att jag inte hade kvar vedpannan för det var lätt att samkoppla... Nu när du nämner pellets ihop med blocketannonsen jag såg - hurpass billiga vedpannor är, så känns ju det också lockande - inte för att jag har nånstans att ställa en vedpanna längre men hade väl gått att byggt något skjul...
fast då är man ju tillbaka till att 300liter är snudd på förlite.. men och andra sidan så min förra vedpanna värmde bara lilla kompakt elpannans vattentank... så 300liter är ju typ det dubbla mot innan iaf.. ihop med lågtemp raddar istället för högtemp..
bah nu blev jag sugen på kombinera med vedpanna igen ju.. bäst jag lägger mig och sover så jag glömmer bort allt..
[edit] kompå (igen) att de inte körs på samma tank iaf berörande raddarna...
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2010, 22:00:25 »
Svaret du gav mig så tycker jag att det är okey av dig att satsa på sol också, bara du är medveten om för/nackdelar. Liite får ju nöjes/hobbykontot kosta!
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 02 september 2010, 20:42:28 »
satsa på veden.....så tjänar du rejält
solen är mer hobby än nått annat,funkar ju i princip bara på sommaren
eldar du vedkommer du i stället att kunna spara rejält med ström genom att tex elda nån gång i veckan då det är riktigt kallt...fast hmm vad kostar det att köra vedeldning ??? sotaren ska ju ha sin lön med=)
fast iofs så bör det gå få sotning tex vart 5 år om man övertygar sotaren om att man bara eldar nån x per år
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #6 skrivet: 02 september 2010, 20:51:32 »
Kan du dessutom visa att du har solfångare och slipper elda 8 månader om året så går han säkert med på det.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 03 september 2010, 00:08:02 »
Citat från: Dr Chun-Lan link=topic=34900.msg326795#msg326795 date=12834529
[/quote
Njaa, i Mars månad med minusgrader på nätterna så klarade vi värme/varmvatten enbart med solpanelerna! Det beror på så mycket.
