Författare Ämne: Liten tekniktank för L/V VP med slinga för FTX varmvattenbatteri?  (läst 6782 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
Är nyfiken på om det finns små tekniktank, ca 100liter som kan agera volymtank till en luft/vatten värmepumpsanläggning och samtidigt har en slinga som går att ansluta till ett varmvattenbatteri på tilluften efter ett FTX-aggregat?
Vart hittar man i så fall en sådan tank till rimligt pris?
Bakgrunden är att jag idag har en vanlig vb-tank på 120liter som volymförstorare. I serie med framledningen från VP har jag en plattvärmeväxlare som via en egen glykolkrets matar ett varmvattenbatteri som värmer till-luften. Batteriet är placerat på kallvind därav separat krets med glykol. Det funkar sådär eftersom temperaturen i glykolkretsen varierar för mycket (VP är on/off-typ) vilket gör att shunten på varmvattenbatteriet har svårt att hålla en jämn temperatur på till-luften.
Om jag istället för plattvärmeväxlare har en slinga i själva tanken intalar jag mig att temperaturväxlingarna inte blir lika dramatiska?
« Senast ändrad: 22 augusti 2010, 21:34:39 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
  • Antal inlägg: 31237
Nibe PCU-EL är en 100 liters VVB med en 22 mm slinga. Slingan är till för uppvärmning av varmvatten men det går säkert att använda den till att plocka ut värme också. Nackdelen är priset, 8.4 kkr på Rinkaby.  :-\
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
8400kr? Jisses!
Undrar om man kan öppna tanken och installera en slinga manuellt? En mekaniskt verkstad som kan löda koppartank?
  • Antal inlägg: 19490
8400kr? Jisses!
Det är inget problem att svetsa i en slinga kopparn ligger bara på insidan som rostskydd och i ett värme system med dö vatten lär rostskydd  inte behövas. Men varför skulle det fungera bättre med slinga än med växlare ?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
Det är helt klart en motiverad fråga. Jag inbillar mig att en tank accumulerar värmen bättre än plattvärmeväxlaren som får in svalt vatten väldigt snabbt när VP stoppar. Det blir i praktiken returvatten från elementkretsen.
Ett alternativ skulle i så fall vara att sätta dit en liten acktank på glykolkretsen och konstruera en lösning som gör att värme från plattvärmeväxlaren endast tillförs då VP går, dvs när temperaturen över växlaren är högre än tempen i glykolkretsen.
Om du ersätter den nuvarande 120 liters tanken med en större bör du få stabilare framledning och därmed lättare för shunten att hinna med att reglera eller montera en snabbare shunt motor ?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
Tack för tipsen
Steg ett är att undersöka om jag inte kan tillverka en egen kopparslinga som passar i hålet (ca 10cm diameter) där elpatron sitter på min nuvarande varmvattenberedare som jag använder som volymtank.
Steg två är att ersätta plattvärmeväxlaren med denna slinga, om det nu är möjligt
Steg tre är att byta shuntmotorn till en snabbare variant.
Rinkaby rör säljer färdiga kopparslingor men dom går inte i ett 100 mm hål tror dom är 290 mm i dia. Så i så fall blir det till att skära upp ett större hål iofs inget problem om man ändå ska svetsa i tanken. Har just monterat en 10 meters i min knäpptank på 175 liter  *vinkar*
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
Eller att man hittar en beggad tank på ca 100 liter med en slinga...
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
Har funderat lite till...
Idag är varmvattenbatteriet inkopplat via värmeväxlare på framledningen från VP/elpanna innan volymtanken (läste om att det skulle vara så någonstans) vilket gör att när VP stannar så får värmeväxlaren in returvattnet från radiatorerna.
Volymtanken buffrar värme, även om den inte så stor, endast 120L. Det förkommer ingen skiktning i tanken eftersom det är ett konstant flöde och dessutom är det en vvb, dvs inte gjord som acktank.
Det jag först kommer att prova är att flytta inkopplingen av värmeväxlaren till efter volymtanken för att se om det blir bättre.
Nästa steg är att byta ut ställdonet som reglerar värmen till tilluftsaggregatet. Idag sitter det en ställdon från Belimo med 90s gångtid, http://83.241.207.244/admin/sys/getBlob.aspx?admBloID=106639
Skall försöka hitta en ventil med kortare gångtid och samma inkoppling (tre el-ledare) för styrningen
  • Dot gäster: 3154
