Författare Ämne: Konvertera från direktel  (läst 18116 gånger)
Utloggad Målarn
  • Antal inlägg: 47
SV: Konvertera från direktel
« Svar #30 skrivet: 22 november 2010, 21:56:52 »
Funderingarna över val av pump fortskrider, måste nog bestämma mej snart. Pratade med en röris idag som talade varmt för CTC, har förstått att de använder en lite annorlunda teknik för att värma värme och varmvatten samtidigt. Han poängterade dock att vid högre konsumtion av varmvatten så går en elpatron in och värmer då pumpen inte lagrar någon större mängd varmvatten , stämmer det? vad kan anses som högre konsumtion? jag är väl en som gärna duschar en kvart och vill väl helst inte använda elpatron för det, eller handlar det om större mängder vatten?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #31 skrivet: 22 november 2010, 22:50:36 »
Har ingen ctc själv men sök på forumet så får du se att det finns problem med vv om man vill undvika elpatron jag valde bort ctc pga vv.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #32 skrivet: 23 november 2010, 07:15:05 »
En kvarts dusch kan nog anses som högre konsumtion.  ::)
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
« Svar #33 skrivet: 23 november 2010, 07:36:49 »
Hej.
Ska du ha en pump som är riktig duktig på varmvatten så ska du kanske kolla på Thermia G2 N u när det är kallt ute så får du extra mycket varmvatten utan att det kostar extra.
Lycka till i ditt val. :)
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
Utloggad Målarn
  • Antal inlägg: 47
« Svar #34 skrivet: 02 december 2010, 19:31:52 »
7-8 kW VP och ca 150 m borra.
Det ska finnas en lathund för dimensionering av radiatorer men jag hittar den inte just nu.  Sc:,h
Förhoppningsvis kommer borraren på måndag tillslut. Jag har nu mer eller mindre bestämt mej för Bosch EHP LW/M  då den verkar vara bra på varmvatten. tänkte "lyxa" till med 170 m aktivt. Har konstaterat att det är i princip samma pris på 7 kw och 9 kw, vad är för och nackdelar med stor eller liten pump?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #35 skrivet: 02 december 2010, 21:09:26 »
Fördelar är mindre eller ingen tilläggs el nackdelar något flera starter kanske.
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« Svar #36 skrivet: 03 december 2010, 08:18:37 »
Jag valde bort CTC på grund av att jag anser dess konstruktion är en kompromiss mellan litet/smidigt och funktionellt.
Jag tror det gå få bättre verkningsgrad att inte blanda varmvatten och värmevatten i en liten tank.
Jag tror det är bättre med växelventil än shunt ur verkningsgrad synpunkt.
Men jag är absolut ingen specialist och man ska inte underskatta placeboeffekten dvs jag har valt bort den pumpen och är nöjd med det! :)
Jag hade vid första planeringen tänkt att ersätta vvberedaren i tvättstugan med den nya pumpen men då det blir en väldigt central placering i mitt flera gånger tillbyggda hus och till på köpet blir stående på ett träbjälklag så har jag fått kalla fötter, vad tror ni skall jag ge upp den tanken?  om jag väljer bort det alternativet så återstår att regla upp ett rum på inglasade verandan eller försöka att flytta ut slamavskiljare och sluten tank som finns i utrymmet under. mina funderingar är dock, hur mycket yta behöver jag vid uppregling av ett nytt "pannrum" ? utrymmet under verandan kräver att jag gjuter ett golv och då blir nog höjden begränsad till 1800- 1900. fungerar det eller blir det för lågt?
Jag har precis som du säger och var lite orolig inför uppstarten.
Träbjälklag, mitt i huset. I stort sett rakt under sovrummet.
Men jag kan lungt säga dig att det är inga problem!
Har man dörren öppen in till pannrummet så hör man den, annars kan man ana att den går.
Just nu har jag dessutom rivit bort golv/isolering från golvet ovanför pannrummetprecis utanför sovrummet, öppna dörrar och det är inget som stör ändå.
Jag kör med en IVT med scroll kompressor.
Jag upplever luft/luft värmepumpar inomhusdel lever om mycket mer än min bergvärmepump.
Det man kan tänka på med träbjälklag är att det blir ganska tungt, så jag valde att förstärka lite när jag ändå gjorde om golvet i det blivande pannrummet.
Man får räkna med ca 400kg med inbyggd vv-beredare. Läser man lite installationsanvisningar för kaminer så brukar man kunna hitta rekommendationer för när man ska förstärka träbjälklaget.
Storlek pannrum:
Mitt pannrum är nog inte mer än 1.2x1.2m och med snedtak från trappen. 1.9m takhöjd är nog möjligt men rörisen är nog gladare om det är 2m. Jag har under pannan varierande från 2m till 1.8m och då fick jag se till att inte ta ut ledningar från pannan där det är som lägst.
//Micke
« Senast ändrad: 03 december 2010, 08:21:33 av vbkvbk »
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
« Svar #37 skrivet: 03 december 2010, 08:31:13 »
Angående val av pump så gick mina tankar enligt följande:
CTC - Valdes bort i ett tidigt skede pga av ovanstående.
Resten (Nibe, IVT, Bosch, Thermia) spelade ingen roll för mig men tankarna gick som följer (priset/förtroende belv slutligen avgörande)
Nibe - Kolvkompressor, mer ljud?, jag har hört ett antal som haft kompressorhaveri, troligen den mest sålda pumpen. Men de har gått upp i pris, deras nya 1226 är snikigare i funktionalitet än motsvarande konkurrenter tex ingen shuntstyrning.
Kanske något högre verkningsgrad än konkurrenternas scroll kompressor? Hur det är i praktiken vet jag inte?
IVT/Bosch - Samma maskiner. Scroll kompressor såg jag som en liten fördel även om verkningsgraden kanske är snäppet sämre än Nibes kolv komp? Valet föll till slut på denna pga pris/förtroende för installatör.
Thermia - Scroll kompressor. Har troligen lite bättre teknisk lösningar än sina konkurrenter. Hade det varit samma pris/förtroende så hade jag nog valt Thermia framför IVT/Bosch.
Detta är mina uppfattningar och åsikter och ingen större vetenskap bakom. Jag resonerade enligt ovan när jag handlade pump.
Komments?
//Micke
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
« Svar #38 skrivet: 06 december 2010, 23:36:27 »
Var och lyssnade på en Nibe med liknande placering som min dvs mitt i huset.
Nibe med kolvkompressor låter betydligt mer än min IVT.
Nu är jag nöjd att det inte blev Nibe...
//Micke
Utloggad Målarn
  • Antal inlägg: 47
« Svar #39 skrivet: 07 december 2010, 21:25:39 »
//Micke
Tack , nu är mitt beslut cementerat, Det får bli en Bosch med Scrollkompressor
Utloggad Målarn
  • Antal inlägg: 47
« Svar #40 skrivet: 09 januari 2011, 23:32:38 »
Börjar nojja över att jag köpt för stor pump, blev en bosch 9 kw.  För att om möjligt miska antalet starter tänkte jag lägga en 200 l begagnad nibe beredare. Behöver jag montera den stående som den är konstruerad för eller fungerar det lika bra att ha den liggande?behöver värmen skiktas eller är det bara vattenvolymen man eftersträvar? I såfall kan jag lägga den under huset och spara yta inomhus. Borrar är på 90 m och bör komma ner till beställda 180 imorgon.
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
« Svar #41 skrivet: 10 januari 2011, 00:10:53 »
Du bör ha den volymtanken ståendes den väg den är avsedd att stå som varmvattenberedare för att du ska tillgodogöra dig volymen på bästa sätt.
Jag tror du har valt rätt storlek på pump. Bättre ett snäpp för stort än ett för litet tycker jag i efterhand.
Jag har själv installerat 6kW och har vid -30 grader ute ca 30% kvar av pumpen, men då tillkommer 2x25kvm tillbyggnad och i framtiden även separat garage och förråd.
I efterhand ångrar jag mig att jag nog skulle ha satt in lite större pump för framtiden.
När du får igång pumpen och blivit kilowatt jägare som oss andra så inser du fort att det är värre att behöva köra eltillskott än att få lite fler starter när det är varmt ute. :)
//Micke
