Författare Ämne: Drifttid per år????  (läst 19709 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Drifttid per år????
« Svar #15 skrivet: 21 augusti 2010, 23:27:16 »
Ok! Skall provas i morrn.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #16 skrivet: 22 augusti 2010, 10:16:37 »
Exempel om tillskott nekas i meny 5.5, så går ändå el-patron in vid larm och legionellabränning.
Så är det inte på min pump. Är tillsatsen frånkopplad i 5.5 går den inte in vid larm. För några år sedan stannade min pump ett par gånger (förmodligen expansionsventilen som krånglade). Det märktes genom att det blev kallt inne. Programmeringen kan dock ha ändrats efter 2002 när min pump tillverkades.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #17 skrivet: 22 augusti 2010, 10:27:01 »
Från manualen Rego600 meny 5.5
Val av funktion tillskott ja/nej
• Inställning av tillskottsfunktion.
Ja: Tillskott aktiveras vid behov i värme- och varmvattendrift.
Nej: Tillskott kan bara aktiveras under larm och varmvattenspets
« Svar #18 skrivet: 22 augusti 2010, 14:18:47 »
Det är så det borde vara men det är inte så på min pump. Nej är där nej utan undantag för larm.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #19 skrivet: 22 augusti 2010, 15:21:20 »
Vi får hoppas att det är så på senare modeller.
Manualen är från dec -03.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #20 skrivet: 22 augusti 2010, 15:53:24 »
Min pump brände passande nog legionella idag.
Extern beredare 200/90. Kompressorn kliver av vid 52°.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #21 skrivet: 22 augusti 2010, 17:26:33 »
Där ser man på, 6 kW trots inställt 3kW.  Ser ut att vara samma driftcykel som min vp vid legionella körning, dvs eltillsatsen startar inte förrän kompressor stoppat efter att ha nått vv stopptemp för VB in. Skall vid tillfälle kolla om min drar igång 6 kW trots inställd 3 kW.
Lysdioden funkade men jag undrar hur man kvitterar bort larmen i historiken, eller går inte detta?
Bryta strömmen?
« Svar #22 skrivet: 22 augusti 2010, 19:42:12 »
I manualen som följde med min pump står det på sidan 57 ang. meny 5.5 "Väljer du "nej", går tillskottet bara in vid larm och varmvattenspets". Vad gäller larm stämmer inte manualen, har inte testat hur det är för varmvattenspets.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #23 skrivet: 22 augusti 2010, 19:51:25 »
Det är katastrof om det inte går att lita på manualen. Den manual jag hänvisade till var Regons egna manual på 47 sidor.
Nu tillåter jag tillskott, men det kan ju vara kul att testa att larma pumpen och kolla om tillskott kliver in...och med vilken effekt.
Och när man ändå håller på, så kan man göra det ytterligare en gång med 5.5 inställd på "Nej".
« Senast ändrad: 22 augusti 2010, 20:26:55 av Lexus »
Utloggad ivtglc7
  • service tekniker, ventilation
  • Stad/land: rosvik- Piteå
  • Antal inlägg: 47
« Svar #24 skrivet: 26 augusti 2010, 18:51:31 »
Hejsan..
Har en exakt likadan pump installerad i april 2008... En greenline C7..
säkrade ner till 16A vid installation, och har aldrig behövt byta säkring en gång.. än..
Trots vargavintern som var..
Pumpen har idag gått 7668 driftstimmar sedan start. och endast 63h tillskott.. 6KW..
här uppe i Piteå där jag bor..
Så nog borde du klara dig med 16A huvudsäkring..
DU har nog en bra dimensionerad anläggning för din pump..
/ Björn
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.
Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.
År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..
FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09
