Författare Ämne: Radiatorer byte?  (läst 4112 gånger)
Utloggad tallebarr
  • Stad/land: skaraborg
  • Antal inlägg: 21
Radiatorer byte?
« skrivet: 21 augusti 2010, 00:54:39 »
Ska bli med luft/vatten värmepump i höst Thumbsup
Sitter och räknar på mina radiatorer om de behöver bytas då jag har shuntat fram ganska varmt vatten tidigare.
Huset: 1.5 plans tegelvilla från 1964 två rörs system med 18mm rör och mestadels dubbelradiga panelradiatorer. 109m2 boyta +75m2 källare
Mina siffror: utan källare DT 50 8600W/109m2=87,4W/m2 DT 30 4500W/109m2=41,3W/m2
                 med källare DT 50 12150W/184m2=66W/m2 DT 30 6350W/184m2=34,5W/m2
Vad tror den samlade expertisen, är det byte som gäller eller?
« Senast ändrad: 21 augusti 2010, 00:58:03 av tallebarr »
nibe 2025-10kw vvm300 tegelvilla 1,5plans med källare. 109m2 + 75m2 biyta. panelradiatorer
  • Antal inlägg: 31238
SV: Radiatorer byte?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2010, 08:14:25 »
Hmmm... Jag har dubbelradiga panelradiatorer och i mitt hus ger de ca 50 W/m2 vid DT30 (källaren borträknad), så har du räknat rätt?
Nu täcker mina väggarna under fönstrena + 3 extra i hallar och badrum (jag sänder härmed en tacksam tanke till den rörkrökare som designade radiatorsystemet i mitt hus).
Om det är så att de är lite pluttiga (typ täcker bara en del av fönsterbredden mm) och vill uppgradera så finns alternativet att slänga ut de minsta, flytta runt de större till lämpligare platser och inskaffa ett par större till de största fönstren. Gör du det själv behöver det inte bli så dyrt.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2010, 08:36:39 »
Jag har några frågor :)
vart i landet ligger fastigheten . ?
vilken temp (om du vet) har du på radkretsen vid - 10 grader
tänker du göra installationen själv eller genom installtör ?
cocacola *vinkar*
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2010, 08:38:38 »
Om det visar sig att vattenvolymen är i minsta laget, så är det inte säkert att enbart byte till störe radiatorer löser hela problemet.
Rören i systemet begänsar flödet. Gissningsvis är rördimensionerna anpassade efter de nuvarande radiatorerna.
Jag skulle inte göra något alls innan installationen utan testa under den första vintern.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2010, 09:19:01 »
 Thumbsup kanon Rocas.
 flödet är beräknat efter rördimension mot effekter ,det är här olika vvs tekniska förslag kan läggas av en "kunnig" installtör.
 finns flera alternativ som anpassas efter utrymme och önskade funktioner  :)
cocacola *vinkar*
Utloggad tallebarr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2010, 09:32:32 »
tack för inputen, huset ligger i skaraborg, vid minus 10 tror jag ca 65grader fram, med betydligt kallare tillbaka kanske ett delta t på 20grader ungefär.
Jag har ett helt gäng med sektionsradiatorer i garaget som jag hade tänkte byta till själv, men de verkar ju ha iprincip samma effekt som mina panelradiatorer.
Har då sneglat på kompaktraddar.
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2010, 09:51:06 »
Tillopp på 65 ºC och tempdiff på 20 ºC över radiatorerna motsvarar ungefär 60 ºC framledning vid 7 ºC tempdiff i värmeavgivning. Du kan klara dig med nuvarande radiatorer om du vill.
Utloggad tallebarr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2010, 10:04:07 »
 Thumbsup Carl N!! Tror att Rocas idé att testa första vintern inte är så dum. Var ner i pannrummet nu och kika lite det var grövre ledningar i början men gick snabbt ner till 22mm rör, som går genom huset fram till elementen där det går ner ytterligare i dimension. Detta låter väl inte som ett rent högtemp system, borde gå att få till vettigt eller?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2010, 10:13:30 »
Vad har du för cirkulationspump och hastighet på den?
Har du ett anpassat rörsystem i huset, men ändå har 20° när det är som kallast.......känns det som att cirkpumpen inte levererar.
Det kan bero på felaktiga injusteringar, smuts, klen cirkpump, luft eller stort effektbehov.
Utloggad tallebarr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2010, 10:20:43 »
lexus jag har en grundfos ums 20-20 1300r/min
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 21 augusti 2010, 11:05:26 »
Ja, då tror jag mig förstå varför du har så högt deltaT.
Den sista 20 i betäckningen på Grunfos pumpar brukar ange det tryckpfall den bemästrar d.v.s. 20 kPa. De pumparna brukar inte ge så högt flöde.
Utloggad tallebarr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 21 augusti 2010, 11:15:08 »
Tack Lexus. Om jag fattat rätt är det nog lika bra att vara lite kall och se hur det funkar i vinter. Kanske får ner framtempen bara med hjälp av den nya cirkpumpen.
