Författare Ämne: "Elektrisk avhärdning", funkar det ?  (läst 29182 gånger)
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
SV: "Elektrisk avhärdning", funkar det ?
« Svar #15 skrivet: 23 augusti 2010, 19:02:58 »
Jag fick besked från byggherren att Trabema Aqua 2000 hade tagits fram av den ingenjörsbyrå de anlitat, och produkten har valts ut med vårat vattens hårdhetsgrad som grund.
De skulle kontakta ingenjörsbyrån för att få mer information om produkten och hur den produkten tagits fram som lämplig (vetenskapligt underlag).
Har har även kontaktat företaget Trebema och frågat efter material som de refererar till i sin produktbeskrivning "Rekvirera gärna våra testprotokoll
och referenser.", man inget har dykt upp ännu. :-\
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #16 skrivet: 24 augusti 2010, 10:34:35 »
Det ser ut som ganska precis samma idé som den där avhärdningsanordningen jag studerade för 10-15 år sedan, även om plastkåpan ser lite modernare ut här. Och det är nog precis lika mycket humbug nu som då. Sätter man de där två slangklämmorna på ett metallrör med lite plastisolering under så blir ju strömmen genom röret och eventuella fält inne i röret helt försumbara, inte ens mätbara skulle jag vilja påstå.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #17 skrivet: 24 augusti 2010, 19:28:13 »
Teknisk dokumentation, ett labbtest från 1993 och referenser för Aqua 2000:
https://www.sugarsync.com/pf/D700426_478460_70567
Skumma igenom och kom gärna med synpunkter.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #18 skrivet: 26 augusti 2010, 20:01:51 »
Några osorterade synpunkter:
Testrapporten talar om effekten av magnetfält. Principen är att tappvattnet strömmar genom ett fixerat magnetfält.
Beskrivningen Shogo refererar till säger "AQUA Kalklösare 2000 verkar genom att ett elektrostatiskt kraftfält bildas mellan polerna. Kraftfältet pulserar med en hastighet av 7-14.000 Hz och sätter järnpartiklarna i sådan rörelse att kalken sönderdelas."
Ett elektrostatiskt fält är något helt annat än ett magnetfält. Lite oklart hur apparaten egentligen fungerar. Jag har ett minne av en artikel i New Scientist för många år sedan om magnetfält för rening av vatten som diskuterade om det metoden fungerade men kommer inte ihåg vad man ansåg (om jag nu läste hela artikeln, kommer inte ihåg det heller).
Det man undersökte i Jerbols analys var inte en lösning av kalciumbikarbonat utan en uppslammning av kalciumkarbonat i vatten. Det man har undersökt är hur flockningen av partiklarna påverkas, inte hur kalciumbikarbonat omvandlas till kalciumkarbonat. Frågan är hur pass representativt försöket är för normalt hårt vatten. Tittar man i bygga-hus-länken Teltur länkade till verkar det vara två helt skilda uppfattningar om apparaten. Det finns de som menar att den är värdelös och det finns de som anser att den fungerar. Jag har lite svårt att föreställa mig att de som anser att den fungerar har inbillat sig det, det de skriver kan man gärna inte vara något man misstagit sig på. Det kan vara så att apparaten kräver rätt typ av hårt vatten för att fungera, att kalken finns i form av partiklar i vattnet, inte i löst form.
Vattenflödet under försöket var en droppe per sekund. Det är ungefär lite mer än en halv tesked vatten per minut. Det är inget praktiskt användbart flöde. I utlåtandet står det att "Strömningshastigheten i förhållande till magnetfältets styrka blir ofrånkomligen styrande parametrar av effektiviteten". Om vi bortser från konstigheterna i formuleringen så verkar författaren här påpeka samma sak.
En egendomlighet är att det i faktabladet står att apparaten fungerar genom att kalken flockas kring metalljoner. Man tycker då att kalkpartiklarna borde bli större men mikroskopbilderna, där längdskalan tyvärr saknar enhet, visar att partiklarna blir mindre.
« Svar #19 skrivet: 26 augusti 2010, 20:45:49 »
Jag levererar vatten till en gelamensamhetslokal från min borrade brunn hårdhetsgraden är 16 dH, Jag har en vanlig avhärdare med filtermassa och får ett vatten med den hårdhet som jag ställer in på filtret och jag har inga som helst problem med kalken.
 I gemensamhetslokalen sitter sedan minst 10 år ett "elektriskt" filter, dit levererar jag "råvatten". Där får vi utfällningar  i kokkärlen, kaffebryggare kalkar igen fort, diskbänk blir grå fläckiga, porslinstvättställ och toalettstolar blir missfärgade. Så jag hävdar bestämt att om det elektriska "filtret" har någon funktion är det ytterst marginellt. Jag mins inte säkert men jag tror att det är AQUA 2000 som är monterat.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #20 skrivet: 11 mars 2024, 11:02:09 »
Har haft min Trebema Aqua 2000 i ca 3 år.
Den tar inte bort kalken men silarna i kranarna behöver avkalkas 1 gång per år
istället för varannan månad , samma gäller kaffebryggaren som avkalkas 2gg/år
istället för varje månad.När den väl avkalkas så kommer kalken som fint pulver
istället för stora kalkbitar.
Här är fler synpunkter för dom som vill läsa...http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/17920-kalkloesare-aqua-2000-funkar-den.html
MVH Teltur
Har du kvar din Aqua 2000? Är du nöjd?
Dom finns fortfarande och mitt kallvattenrör i hela huset börjar få mycket beläggningar.
« Svar #21 skrivet: 12 mars 2024, 13:39:52 »
Det är över 3 år sedan Teltur sist var inloggad på forumet.
Och min uppfattning är forfarande densamma som 2010, dvs att de där elektriska avhärdarna bara är humbug.  Bättre att lägga pengarna på ett riktigt avhärdningsfilter av typ jonbytare, även om det blir en ganska skrymmande burk och man måste ordna med avlopp för backspolning, byta filtermassa med några års mellanrum mm.  Jag satte in ett sådant vattenfilter i stugan för 7-8 år sedan och det blev en enorm skillnad på vattenkvaliteten, förutom att vattnet blev mjukare så tog filtret också hand om större delen av järn- och manganhalten i vattnet samt minskade lukten av svavelväte. Nu börjar det dock bli dags att byta filtermassa igen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31262
« Senast ändrad: 12 mars 2024, 15:26:44 av Carl N »
