Författare Ämne: Nivå för tempgivare acktank  (läst 2058 gånger)
Utloggad chrilleckrill
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 19 augusti 2010, 19:51:45 »
Var i förhållande till solslingan i acktanken skall tempgivaren till styrningen sitta? Precis under, mitt i samma nivå eller precis över?
Mvh Christian.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Nivå för tempgivare acktank
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2010, 22:21:30 »
Den bör sitta precis ovanför den nivå som solen matar in energi.
Om du sätter den lägre riskerar du att köra in kallare vatten än det
som redan finns i tanken. Ju längre ner du sätter givaren desto större är risken....
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2010, 17:11:54 »
Ok tack.
En annan fråga då, skall man mata solslingan uppifrån och ner éller skall man mata nerifrån och upp genom slingan??
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2010, 19:57:56 »
Varmaste vattnet från solen ska gå in högst upp i slingan. Det är för att få bättre skiktning och att man vill kunna få så mycket och så varmt tappvarmvatten som möjligt.
Bättre att ha 65 ºC i toppen och 15 ºC i botten av tanken än att ha 40 ºC i hela tanken.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
