Författare Ämne: Varmvattenberedare  (läst 6467 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
Varmvattenberedare
« skrivet: 19 augusti 2010, 07:52:45 »
Hej. Jag funderar på att sätta dit en varmvattenberedare efter pannan på ca 50 l.
Men min fråga till er alla vad ska man köpa en fas eller trefas eller spelar det ingen roll ?
IVT greenline HE C7
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2010, 08:14:52 »
Fler faser = lägre last per fas.
Tre-/tvåfas = högre spänning (400V) = lägre ström vid samma effekt.
Ska du inte ha en jättepatron spelar det nog ingen större roll, men jag hade valt trefas om jag hade ström framme.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2011, 23:23:31 »
Hej Jag såg en beredare 50 liter från jula är det något att ha?
1200 Kr 1,5 kw
IVT greenline HE C7
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2011, 13:22:29 »
De billigaste beredarna som man hittar på t ex Jula har så gott som alltid värmeelement för 230 V enfas. Om du vet att elsystemet i ditt hus medger att du tar ut 1,5 kW enfasigt utan problem med att t ex huvudsäkringar går eller att spänningsfall på den fas där du ansluter beredaren ställer till problem, så är det bara att slå till. Men vid osäkerhet är det nog bättre att satsa på en beredare som ansluts antingen trefasigt eller med ett enfasigt 400 V-värmeelement som i så fall kopplas in mellan två faser.
Andra saker du bör tänka på när du väljer varmvattenberedare är om du bör ha en emaljerad eller rostfri, det beror på vattenkvaliteten där du bor och på hur lång livslängd du kräver av beredaren. Om du väljer en emaljerad beredare så tänk på att den har en offeranod som ska kontrolleras ungefär vartannat år och vid behov bytas. Se till att montera beredaren på ett sådant sätt att det är lätt att komma åt offeranoden, och säkerställ att det går att få fram offeranoder som reservdel till den beredare du tänker köpa.
Om beredaren ska sitta i ett utrymme som någon gång kan behöva kallställas på vintern, så måste du välja en beredare som är lätt att tömma helt och hållet (även blandningsventilen måste då kunna dräneras).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2011, 17:09:10 »
Storleken spelar ju viss roll (det är bara de som har en liten som hävdar motsatsen ;) ). Femtio liter räcker inte långt om man ska bada, och 1500 W är inte jätteimponerande när hela familjen duschar. Men behöver man bara tvätta händerna och diska räcker det nog till.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2011, 17:33:50 »
Storleken spelar roll...
men det beror litet på vad som finns bakom! ::)
Jag har en 50l beredare som är kopplad till pannan. Det betyder att beredaren matas med 35 - 45 ºC vatten och behöver bara höja tempen 20 ºC istället för 50 ºC.
Dessutom är det smart att köra beredaren på 65 ºC och sedan ha en blandarventil som tar ner tempen till 52 ºC på utgående varmvatten.
Det betyder att en 50l beredare motsvarar ungefär en 150l beredare som är kopplad direkt på inkommande kallvatten.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2011, 17:36:09 »
Hur räknar man på sånt där? Finns det nån (begriplig) formel man kan använda sig av?
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2011, 08:29:07 »
Hej Jag ska ha den som spettsberedare efter pannan som Larryd har.
Vad har du för beredare Larryd  ?
IVT greenline HE C7
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2011, 08:37:07 »
Kör oxå med eftervärmning och 50L räcker länge.
Jag har en Thermia som jag hittade på blocket. Kör den på 3kw
Har isolerat min med byggmatta utanpå.Är inte mycket isolering original
Ett tips är ju att kolla Blocket
« Senast ändrad: 23 februari 2011, 08:50:31 av Hansson »
Utloggad larryd
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2011, 10:08:43 »
Köpte min 50l beredare på Jula....
om jag kommer ihåg rätt så gav jag cirka 1300kr för den. Mycket prisvärt tycker jag, med två års garanti. Elpatronen är på 1500W. Enda nackdelen är att den är enfas. Med en trefas elpatron (400V) hade jag belastat mina 20A huvudsäkringar med litet mindre ström.
Men 1500W trefas 50l VVB tror jag inte finns. Mer effekt behövs inte om man matar VVB med 40 ºC vatten. En större elpatron hade belastat säkringarna mer, även om den var trefas.
Någon "enkel formel" för att jämföra storlekar på VVB vid olika matningstemperaturer är inte enkelt, det beror ju på många faktorer, bla hur mycket VV man förbrukar/dygn. Bästa metoden är att räkna ut värmeinnehållet i vattnet i två jämförbara fall.
Jag har satt ett tidur på VVB som stänger av elpatronen 1700. (Har en strömbrytare, "Extra VV" som kopplar förbi tiduret om man vill ha mycket VV på kvällen) och slår på VVB 0600, så den är max uppvärmd till morgonduschen. På detta sparar man inga stora belopp, Cirka 1kr/dygn, sannolikt pga av att man successivt tar ner värmeinnehållet i VVB till panntemp på kvällen. Och minskar värmeförlusten av högtempvärme (producerat med COP=1) litet, lite grann. Dessutom minskar man risken att spränga en huvudsäkring eftersom huset/familjen drar mest ström kvällstid.
 1kr/dygn är inget jättebelopp precis, men på 4år så har man tex finansierat en ny VVB.
« Senast ändrad: 23 februari 2011, 10:28:24 av larryd »
