Författare Ämne: EcoDan  (läst 25684 gånger)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: EcoDan
« Svar #15 skrivet: 03 november 2010, 21:06:27 »
Nu ska tydligen jag också bli med värmepump!   *vinkar* ;D
En Ecodan "NG" Zubadan 16kW
Den ska levereras i morgon, sedan installerar jag den i helgen för att på måndag ta med en kollega och låta honom dra kylmedierören,vakumsuga och provtrycka.
Tyvär kan jag inte informera så mycket eftersom jag skrivit på ett kontrakt som innebär strikt konfidetiellitet rörande teknik och prestanda.
Wohoo!  studs
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: EcoDan
« Svar #16 skrivet: 03 november 2010, 21:47:03 »
Wohoo!  studs
/Raptor
  Varför egentligen ?   Vi får väl hitta på nåt för att ändå "klämma ur dig " information .  ;D      ;)       :)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: EcoDan
« Svar #17 skrivet: 03 november 2010, 22:02:17 »
Hehe!
Nja, det man har lovat får man allt ta och hålla.
Jag är testobjekt för Ecodan Next Generation. Kan vara en stor risk men dock förmånligt och grymt intressant och spännande.
Manualen är änså länge på engelska så förberedelserna har inneburit ordbok och mått översättningar till det metriska systemet. Men jag tror jag har koll på allt.
Imorgon tömmer jag den gamla VVB och örhoppningsvis hinner jag få ut den under kvällen för att sedan ställa in den nya. Man vill ju inte ha den guldklimpen stå i trädgården!  *roflmao*
/Raptor
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
SV: EcoDan
« Svar #18 skrivet: 03 november 2010, 22:48:29 »
Hej ! Grattis !! Hoppas blir som du föreställde dig på ,jag ser emot att du berättar för oss.
Tack för att med din kunskap stärkte mitt val. :)
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
Utloggad Rollster
SV: EcoDan
« Svar #19 skrivet: 04 november 2010, 14:30:00 »
Hehe!
/Raptor
  Ja just det , det är väl DEN där maskinen som ska börja minska på försäljningen av Bergvärmepumpar !?   ;)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: EcoDan
« Svar #20 skrivet: 05 november 2010, 08:25:32 »
Jo, det ska väl vara den.
Nu står den på plats. Smidig, bara ca 1,7m hög.
Utedelen är ju den samma som tidigare,bara innedelen är ny.
Ska dra värmerören, påfyllning, VV/KV med blandningsventil idag.
/Raptor
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: EcoDan
« Svar #21 skrivet: 05 november 2010, 10:20:26 »
Bilder Raptor, glöm för guds skull inte delge oss bilder... :)
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: EcoDan
« Svar #22 skrivet: 06 november 2010, 09:49:34 »
Vill du se bild på den nya så finns det en bild på:
http://www.mitsubishi-aircon.se/Product.aspx?f_id=37323
Vet inte hur mycket jag kan delge, men tro mej. Allt är fotodokumenterat.
Rörinstallationen blev klar i natt. Men utedelen kopplas inte in förrän måndag.
Då kommen det nog en rapport,
/Raptor
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: EcoDan
« Svar #23 skrivet: 06 november 2010, 15:13:43 »
134 kg Zubadan-utedel upplyft på stativ, fastbultad och färdig för anslutning. Kanaler dragna, hål i fasaden taget och matningen för styrkortet färdig. Det är nog första gången jag önskar att lördag vore söndag så att det snart var måndag.
Det går inte att köra innedelen utan ström på utedelen och den är så jävla osmidig att dra om man inte samtidigt drar kylrören och stripar fast allt med samma stripe, så det får vänta tills måndag.
Nu ska jag åka till svärmor och svärfar och ta en välbehövlig dusch och en öl eller två eller tre. Det känns som att jag förtjänat det vid det här laget!
/Raptor
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: EcoDan
« Svar #24 skrivet: 08 november 2010, 17:21:10 »
Nu jäklar har jag värme och grymt varmt varmvatten!
Maskinen startade vi upp 14.30 och gjorde sedan varmvatten ca 30 minuter innan den började med värmen. Med ca 400L i systemet så har den hållit på en stund men nu håller den hela systemet på ca 37 grader (jag behöver in te med än 35 vid -5 som vi har nu). Efter det har jag ställt om kurvan så att den ska matcha det jag har haft tidigare.
Mycket bra drag i maskinen och lugn och fin gång. Inga vibrationer, inga (o)ljud.
Det enda som hörs är ett svagt susande i kylmedierören mellan ute- och innedel.
Styren verkar vara ett stort + jämnfört med äldre modell.
Återstår att koppla in värmekabel i avloppet. Det får bli till helgen.
Nu ska jag nog provduscha!
/Raptor
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: EcoDan
« Svar #25 skrivet: 08 november 2010, 20:00:17 »
Vid -5 så går den ca 45 minuter och står silla ca 15 minuter. Detta trots att det finns så grymt med effekt att ta av. Invertern verkar alltså fungera klockrent  Thumbsup. Köldmediet ut från växlaren håller 37 grader, samma som framledningen. Se den verkar gå ganska bra.
Återkommer nog med mer info framöver....
/Raptor
  • Antal inlägg: 36601
SV: EcoDan
« Svar #26 skrivet: 08 november 2010, 23:20:46 »
Varför stannar den?
Är min uteffekt så pass hög att den ger mer än nog även vid -5 grader ute?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: EcoDan
« Svar #27 skrivet: 09 november 2010, 07:25:44 »
Ja, min effekten är hög. Ca 4-4,5kW. Jag bevakade pumpen under kvällen och från ca 19.30 gick den konstant fram till jag gick och la mej vid 22.30. Jag trodde jag hade koll på min värmekurva men fick justera lite under kvällen. Iofs så var det väderomslag, från -11 på morgonen igår till + 1 idag. Kylan hade nog inte riktigt trängt in i huset på eftermiddagen vilket den definitivt gjort på kvällen så framledningen för -5 (+35) räckte inte riktigt till.
Jag använder min acktank som volymförstoring på framledningen. Den är ca 250L och det känns som en bra grej i det här läget. Jag har varit lite orolig för många start stop men 0,5-1 start/tim vid -5 kan jag ta.
/Raptor
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: EcoDan
« Svar #28 skrivet: 10 november 2010, 13:33:04 »
Ny uppdatering.
Efter 1 dygns drift efter att systemet var uppvärmt och varmvattentanken laddad så har pumpen dragit 42 kWh. Första 12 timmarna vad det - 5 till -7 grader och torr luft för att sedan stiga till ca 0 grader och snö och blåst. Snittemp ca -3 grader. Har ingen uppfattning om det är bra eller dåligt, mycket eller lite.
Pumpen går konstant vad jag har sett. Har inte märkt av något stillestånd förrutom för att avfrosta, vilket den gör grymt fort. Någonstans mellan 1-2 minuter tar en avfrostning.
Ett enda missöde hittils. Den ville göra en legionellakörning kl 3 igår morse vilket inte gick då jag inte har slagit till arbetsbrytaren för elpatronerna. Den var inställd på att försöka i 3 timmar och under den tiden gick inte kompressorn. Nu har jag ändrat inställningarn så att den borde fixa det med kompressorn samt att den max får hålla på i 30 minuter.
/Raptor
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: EcoDan
« Svar #29 skrivet: 10 november 2010, 17:18:53 »
Ny uppdatering.
/Raptor
Hej Raptor
Kul att din anläggning är igång.
Våran snitt temp här var 0 till -1 dygnet som var och min anläggning drog 27,50kwh och snittet ligger på 26,06kwh.
Kan inte heller säga om det är bra eller dåligt.
Har iof lite hjälp av 2st luft/luft åxå.
//Thommy Johansson
« Senast ändrad: 10 november 2010, 17:25:29 av T.Johansson »
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
