(Moderator:
Unken doft runt huset...
Ämne: Unken doft runt huset... (läst 3973 gånger)
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
18 augusti 2010, 10:30:12 »
Repade toaletten på övervåningen för 3år sedan, och tog i samband med detta bort en luftstam som var
ansluten till en rökgång i murstocken
. Ersatte luftstammen med en vanlig vacumventil istället i nämnda badrum.
Sedan denna renovering och ombyggnation upplever jag(och andra) en märklig doft utomhus och runt huset, unken doft...får för mig att det luktar blöt isolering ibland
Har botaniserat lite i avloppsystemet från och till, funderat hur det är konstruerat och så vidare, och har nu hittat vad jag tror ytterligare en luftstam som går in i en annan rökgång i murstocken. Denna rökgång är dock bestyckad med stålrör, och då även vad jag kan se isolerad(gullfiber?), men jag vet inte med vad eller hur.
FRÅGA!
Har någon sett eller hört talas om luftstam tillhörande avlopp ansluten till
rökgång
tidigare?
Kan denna konstruktion på något sätt ställa till det med avluftningen...?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
SV: Unken doft runt huset...
Svar #1 skrivet:
20 augusti 2010, 19:57:54 »
Här kommer en bild över hur det ser ut.
1. Luftstammen? in i murstocken
2. Från ett tvättfat ovanför
3. Från toalett ovanför
4. Huvudstam från övervåningen, går ned i plattan och vidare ut.
Vad tror ni?
Ql med VP
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
Svar #2 skrivet:
23 augusti 2010, 01:33:04 »
Nobody?
Ql med VP
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #3 skrivet:
23 augusti 2010, 07:27:22 »
e liten sån spontantanke....stryp luftflödet i en avluftning och det stoppar i alla....
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #4 skrivet:
23 augusti 2010, 11:13:28 »
Det kan inte var så att ledningen från handfatet till stammen är på väg att bli tät så allt vatten rinner in i murstocken istället?
Västkusten.
"Dare Calor"
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
23 augusti 2010, 12:18:19 »
Kan det ha blivit tätt i kommunens avluftningar, så att det skapas ett tryck i avlopssnätet?
Skulle inte förvåna mig om kommungubbarna kommer ut och kollar om du ringer dem, de har nog sett det mesta och kan kanske hjälpa dig även om felet inte finns i deras anläggning.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Jag älskar värmepumpar!
Huddinge
Svar #6 skrivet:
23 augusti 2010, 20:47:58 »
Jag bor som sista kåk på VA-nätet uppe på ett berg. Vid vissa vädertyper blåser det ur avluftningen på taket. Då luktar det avlopp runt huset.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
Svar #7 skrivet:
23 augusti 2010, 22:03:40 »
Det jävliga bara är att det är INTE avlopp som luktar, inte den typiska avloppsdoften iaf.
Jag bor som andra hus på en avgrening från huvudstamen, och har haft tidigare år ett h-vete med att få tvättstugan full av skit. Nu är en sträcka som felade ofta "re-lined", och har sedan dess inte haft problem.
Jag är själv lite inne på samma som lmf, att det rinner vatten från tvättstället in i muren, men.....tja. Skall leta reda på min tigersåg och kapa det där röret som går in i muren, kanske jag rymmer en vakumventil där istället.
Min största farhåga är att jag måste bila upp hela stammen i källargolvet och byta denna av ngn anledning, men måste jag så måste jag.
Hur som helst var jag nyfiken om
ngn någonsin sett eller hört talas om att man anslöt luftstammen till murstocken förr i tiden
, min lokale rörmokare hävdar att han aldrig sett det tidigare, och han har varit verksam i 30år, med bl.a flera uppdrag utomlands åt humanitära organisationer.
Ql med VP
(Moderator:
gäster: 2304
användare: 8
phera
25fOCUS
Börje__
Smurfen.
mindis
jantijanti
COP-ojken
rocas
