Författare Ämne: Östbergs Heru HERU 90 S EC eller Systemairs VR 400 DC  (läst 14049 gånger)
Utloggad Pyret
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 augusti 2010, 09:33:11 »
Ja, det är frågan!
Jag ska inom kort investera i ett nytt ventilationssystem för vårt hus. Jag hade då tänkt mig ett FTX-system som jag installerar själv och som kalibreras av proffs. Huset är ett suterränghus på ca 180 kvm (5 sovrum och 2 toaletter) och min tanke är att installera ett FTX-aggregat på kallvinden, 6 tilluftsdon (vardagsrum+sovrum) och 4 frånluftsdon (kök+badrum+teknikrum).
Mitt största problem just nu är att jag inte vet vilket aggregat jag ska investera i, det står just nu mellan Östbergs Heru HERU 90 S EC och Systemairs VR 400 DC.
Min fråga blir därför: Vilket aggregat ska jag välja och varför?
Har varit i kontakt med båda företagen och upplevde Systemair som något mer serviceinriktade och framåt. Båda företagen sa dock samma sak - att båda aggregaten är bra och att det mer handlar om tycke och smak, stämmer detta? Är aggregaten så pass lika?
/F
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
SV: Östbergs Heru HERU 90 S EC eller Systemairs VR 400 DC
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2010, 11:55:44 »
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/FTX-aggregat-hus-med-190-m-boyta/?tab=2
Köpte precis heru 90 från soliduct efter väldigt mycket övervägande mellan dessa två.
Utloggad Pyret
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2010, 14:35:40 »
Enligt testresultaten är Herun något billigare samtidigt som den drar mer energi. Vad var det som gjorde att du slutligen bestämde dig för Herun? Priset, kvaliten, magkänslan, annat?
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2010, 19:55:05 »
Standard F7 filter. Sen är Östbergs ett kvalitet företag, bott i bostäder som har Östbergs produkter som är last gammla. Sen tyckte jag om fjärren som följde me och att det finns rätt mycket tillbehör att kompletera med. Men det är mitt tycke.
Utloggad haoe
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2010, 10:27:15 »
Betr. jämförelse mellan de mest kända FTX-aggr. på marknaden se www.energimyndigheten.se
tester.
Östbergs HERU 90 S EC har samma data som HERU 90T EC2.
Detta aggr. har marknadens högsta temperaturverkningsgrad och därför också högsta årliga energibesparingen av samtliga aggregat.
Hög temperaturverkningsgrad är viktigast för att få så liten energianvändning som möjligt!
Man kan inte bara titta på upptagen effekt utan måste se på totala energibesparingen.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2011, 09:21:27 »
gammal tråd men samma fråga  ::)
Jag ser att man "testar" Heru 90 T EC men den som man kan jämföra VR400 med är ju 90 S EC
90T har "bara" 125mm kanaler och SFP skiljer 2,0 -> 1,7
halva priset på filter väger tungt för Heru, men fjärrkontroll ?
Känns som Heru är energieffektivare och billigare både i inköp & underhåll.
Enda motivet för VR400 är då kontrollen  a:gl
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2011, 08:14:58 »
Men heru 90 har fjärrkontroll eller missförstod jag något  Sc:,h
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2011, 12:05:57 »
Jag tycker inte om att den har en fjärrkontroll  fiR:
men det funkar nog bra, man kan lägga den i en låda efter man har ställt in den.
Mest för att min display för S20'an inte är snygg heller men VR400 ser bra ut.
Glömde att VR400 har konstant tryck men det är väl bäst om man "glömmer" att byta filter ?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2011, 13:25:17 »
Fjärren sätter man i sin hållare i närheten av kommandocentralen. Konstant tryck kan du få med Herun också om du köper givare, vad de kostar vet jag inte men inte skitdyra.
Herun kan styras på luftfukt/co2-nivåer också om man köper givare till det.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2011, 14:27:55 »
"Min" ventilationskille säljer Heru men efter Termavent historien vill jag kolla upp ordentligt.
Men det lutar åt en Heru i alla fall  *vinkar* har du en sådan ?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2011, 17:56:04 »
Jag har en Heru 90, vindmodellen som jag inte minns om den är S eller T med EC-motorer. Väldigt nöjd, har lite hög ljudnivå UTE men ska upp med ljuddämpare även på intag/utblås så hoppas jag det tystnar lite.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2011, 08:50:32 »
jag har luftintag mot norr, avluft uppe på taket.
Jag hör bara dessa om jag är riktigt nära dvs rakt under intaget.
Jag tror inte ljudskillnaden från min S20 -> Heru blir så stor men jag har plats för ljuddämpare på vinden.
inluften går i en böj ca 6m innan aggregatet.
Jag har mera ljud på toaletten med 100mm ventil , jag ska byta den till 125mm och se om det blir tystare.
