Författare Ämne: Styra om värmen till andra radiatorer  (läst 3805 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« skrivet: 18 augusti 2010, 05:55:31 »
Jag behöver justera in flödena i mina radiatorer inför vintern. Jag behöver främst strypa flödet till radiatorena på bottenvåning med 32 mm rör för att styra om mer energi till en radiator i uterummet där det nu endast blir 10 grader på vintern trots en jättestor radiator. Jag ersatte termostaterna med vanliga plastrattar men dessa verkar inte "nå in" och påverka pinnen i ventilen. Radiatorerna på bottenvåning är gamla fina sektionsradiatorer, resten lite blandade.
Utan att veta helt säkert så tror jag att jagh behöver strypa de flesta radiatorerna för att få bättre flöde(mer energi) till radiatorn i uterummet. Jag behöver lite tips hur jag enklast gör detta.
Lite fakta
Bottenvåning 5 radiatorer med 32 mm rör
Ovanvåning 2 radiatorer med 14 mm på ett och 28 mm på andra
Uterum. Kulvert ca 10 meter 14 mm rör.
Bortagna termostater på alla radiatorer och ersatta av vanliga plastvred som dock inte verkar strypa något alls.
Värmepump Nibe 1115-5
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Styra om värmen till andra radiatorer
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2010, 07:40:01 »
Kan du se vad det är för fabrikat på radiatorventilerna?
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2010, 14:41:14 »
Vet tyvärr inte fabrikatet. Termostaterna jag plockade av var gamla gråa av plast med en fjäder och en mässingbricka som gick mot tappen. Rattarna jag nu köpt är enkla i vit plast från Hornbach. Kan det vara så att jag skall återanvända brickan och kanske även fjädern? Jag ser inte om de nya rattarna når in till piggen men eftersom temperaturen inte verkar sjunka i radiatorerna trots att rattarna är i botten så är det nog ett visst avstånd.
Måste kanske tillägg att jag har ett enrörssystem om det påverkar omstyrningen av värme.
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2010, 20:57:26 »
Aha, varför skrev du inte detta på en gång. Sitter radiatorn i uterummet på en egen slinga eller hur är den kopplad? Finns det nån form av reglerventiler på de olika slingorna där de förgrenar sig?
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2010, 05:23:51 »
Carl N. Försöker beskriva lite bättre. Som jag förstår det är det enligt följande.
3 st gamla radiatorer BV/norrsida på en slinga.
2 st gamla radiatorer BV/sydsida på en slinga.
Ovanvåning två radiatorer på varsin slinga. En med 32 mm rör och en med 14 mm rör.
Kulvert/egen slinga till uterummet.
Inga reglerventiler på rören/slingorna.
Även om alla radiatorer på en slinga påverkar varandra så borde jag kunna strypa alla radiatorer på bottenvåningen eftersom det har absolut störst flöde med sina 32 mm rör. Det har tidigare varit oljeeldning och kanske självcirkulation. Allt fungerar ganska bra förutom att jag vill styra om lite mer energi till uterummet. Detta element är märkbart svalare än de andra vilket troligen beror på svagt flöde. Jag har skaffat mig en IR-termometer inför vintern me vill nu skaffa mig lite kubnskaper om hur jag bör göra för att styra flödena.
Jag är inte 100% säker på om jag beskrivit slingorna rätt. Vet inte vär gränsen går för att det skall räknas som ny slinga. Allt utgår ju från 2 rör från värmepumpen, därefter förgrening på förgrening så det är nog inte så att två radiatorer och helt kopplade i serie d.v.s. inte så att om jag stänger en radiator stryper flödet till nästa.
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2010, 09:11:49 »
Med ettrörsystem så stryper du tyvärr inte flödet i slingan på radiatorerna, du bypassar bara flödet tillbaka till din VP. Jag är rädd att det inte blir så mycket varmare i uterummet för det, du får bara krångel med din VP.  :'(
Du måste helt enkelt få dit reglerventiler på samtliga slingor så att du kan reglera flödet på varje slinga för sig. Det är speciellt viktigt om man blandar olika rördimensioner som hos dig. Bästa platsen för dessa reglerventiler är på returen innan de går ihop, då kan man känna (eller kolla med IR-termometer) på rören där man stryper in flödena så returtemp blir ungefär lika.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2010, 16:00:40 »
Undrar om jag är trög? Om jag med med vreden stryper t.ex. alla tre radiatorerna på norrsidan d.v.s. i en slinga borde väl detta motsvara en slinga med smalare rör? Strypningen borde väl innebära mer motstånd i denna slinga som till viss del tvingar upp cirkulationshastigheten i de andra slingorna? Högre flöde till uterumsslingan borde ge mer effekt eftersom radiatorn avger nästan all energi. Jag brukar tänka ganska logiskt men här missar jag kanske något viktigt.
Jag hade förstått om det inte fungerat med tvårörssystem. Stryper man där på radiatorerna så passerar väl varmvattnet bara obehindrad förbi till nästa radiator. Skulle man strypa alla radiatorer skulle vattnet endast cirkulera runt som i en kortslutning. Feltänkt?
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2010, 16:18:46 »
Tvärtom, i ett enrörsystem så är radiatorerna på en slinga seriekopplade. I tvårörsystem så är alla radiatorer parallellkopplade. När radiatorerna är seriekopplade så måste radiatorkopplen släppa förbi vattnet till nästa radiator i slingan om en radiator stängs, detta är inte nödvändigt i ett tvårörsystem eftersom alla radiatorer har "egen" matning.
Är du säker på att du har ettrörsystem?
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2010, 19:31:57 »
Carl N. Nu har jag gjort en enkel ritning på radiatorslingorna. Bifogas. Jag vet faktiskt inte om detta skall räknas som ett eller tvårörssystem. Svårt att se exakt men jag tror detta skall stämma.
Endast rören/kulverten till uterummet har en ratt som kan justera flödet men den är redan fullt öppen. Nu hade jag ju tänkt att strypa lite av flödena till flera av radiatorerna för att tvinga fram ett högre flöde till uterummet.
De tjocka linjerna är 32 mm rör och tunna är 14 mm rör.  Kulverten är ca 15 meter 14 mm rör så här borde det vara ganska stort motstånd jämfört med 5 meter 32 mm rör.
Inloggad Carl N
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2010, 08:15:33 »
Du har helt klart 2-rörsystem. Så då måste du (som du själv skriver) strypa in flödena på övriga radiatorer för att få bättre flöde till uterummet.
Prova och se om det hjälper?
Utloggad RMK
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2010, 22:42:34 »
Hej!, har läst ang. ditt bekymmer på forumet och undrar hur gammalt ditt värmesystem är!?, är det understick och lägsta punkten på kulverten av rören i ditt värmesystem, tänkte bara ifall så är läget så kan det lagt sig skräp och avfällningar från värmesystemet i kulverten och då hämmar cirkulationen.
Mvh. RMK
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #11 skrivet: 24 augusti 2010, 09:55:07 »
RMK. Systemet är ju ganska gammalt. Sektionsradiatoer med 32 mm rör tyder väl på att det borde vara minst 50 år gammalt. Kulvert och några rör/radiatorer har tillkommit på gissningsvis 70-80-talet.
Visst kan flödet kanske bromsas lite av skräp i dessa rör men det är väl ändå svårt att åtgärda? Har du några tips på kontroll/åtgärder som inte kostar så vore det bra. Jag tror fortfarande att den huvudsakliga anledningen är att de kortare 32 mm rören skapar ett allt för snabbt flöde och "deltaTvärdet"  bör troligen ändå ökas något. Långa smala rör gör att jag vill maximera flödet till uterummet.
(totalt deltaT är ca 6-7 grader (enligt V-pumpen) om jag minns rätt och ännu lägre deltaT i de gamla radiatorerna och då kanske för högt i uterummet.
Jag vill tillägga att totalt sett fungerar värmeystemet bra men nu vill jag finjustera detat genom att reglera flödena. Alla radiatorerna har stått helrt ostrypta sedan jag tog bort termostaterna.
Jag kan förhoppningvis vänta till oktober att starta värmesystemet så först då kan jag göra mätningar.
