Författare Ämne: Installera ftx frågor  (läst 2686 gånger)
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 17 augusti 2010, 21:20:39 »
Ska installera ett heru 90 på vinden i en plans hus.
Undrar vad man ska tänka på innan man börjar eller om någon har några expert tips så installationen blir så smidig som möjligt.
Köpt en stegborr iaf så är på god väg :)
Tacksam för alla tips!!
Tillägg: huset är ett lb hus från 1970 utan befintlig ventilation.
« Senast ändrad: 17 augusti 2010, 21:22:10 av krilet »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Installera ftx frågor
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2010, 21:47:50 »
Har du monterat alla spirorör/ventiler/mm?
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2010, 07:57:34 »
Har inte påbörjat något en.
Tänkte att lika bra att fråga innan man missar eller förstör något.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2010, 08:42:18 »
Några ventilationsmaskiner har det ju blivit för min del och det som är mest i tankarna är hur du förbereder platsen uppe på vinden för kommande service som ju skall utföras minst en gång i året.
Bekvämt att komma dit samt jobba där, belysning såklart med ett skyddsjordat uttag
(Det finns massor av dessa som slängts upp på vinden liggande i ullen och man får ta sig krypande dit med ficklampa för att byta filtren som inte sett dagens ljus på åratal. Inte "pop" för mig >:( )
Har du centraldammsugare, kolla om slangen räcker dit upp. Om inte ett uttag till...
Frostskyddat avlopp för kondensvattnet, 32mm duger bra: Har du avloppsventilationen i närheten går det att koppla kondensröret dit
Om det finns plats, höj upp maskinen från taksparrarna med någonslags vibrationsdämpare för den vibrerar alltid och det hörs sedan i hela huset
Använd ljud-dämpare alternativt böjligt rör genast efter maskinen för att minska ljudet från ventilerna
Värmeisolera alltid ventilationsrören ordentligt, alltså ta i beaktande isoleringstjockleken innan du hänger upp rören. När du tar upp hål för ventilerna så måste du täta genomföringen med massa, i annat fall kan det bli "tjuvluft" från vindens isolering-> fukt+kyla=?
Undvik att sätta köksfläkten till ventilationsmaskinen
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
