Författare Ämne: Lödnipplar  (läst 1527 gånger)
Utloggad jens75
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 67
Lödnipplar
« skrivet: 17 augusti 2010, 00:16:31 »
Var kan man köpa en sortimentbox av lödnipplar? Alltså sådana nipplar som sitter på ändar av exempelvis en bromswire till en cykel. Hittar bara styckvis på nätet men vill inte betala 5-10kr styck.
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Lödnipplar
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2010, 12:05:26 »
Utloggad jens75
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 67
SV: Lödnipplar
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2010, 21:23:06 »
Ja, någonting i stil med det är jag ute efter. Duells verkar vara ett företag som enbart levererar till återförsäljare, så jag får ta och kolla upp några av dessa... Lite konstigt att inte företag typ biltema eller jula säljer någonting liknande.
  • Dot gäster: 2822
