Författare Ämne: Hur installerar man en kamin?  (läst 5393 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 16 augusti 2010, 20:06:02 »
Det är den jag tänker på.
http://www.kaminhusetnalden.se/kaminer/Wiking_braskaminer/wiking_arctic_braskamin
Hur nära vägg kan man ha den?
Räcker det med ett lager skiffer på spånskiva?
Eller måste det vara typ Ivarit skiva?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Hur installerar man en kamin?
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2010, 20:47:22 »
Min 10 cm från ickebrännbar vägg (tex gipsvägg), brännbar vägg baksidan min 15 cm sida min 35 cm. För skorsten brukar det vara 5 cm till brännbart vid fullisolerad ( 5 cm stenull) plåtskorsten
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2010, 21:01:19 »
Sedan så ska det väl vara ett eldstadsplan också, så inte golvet kan antändas.
http://www.sotaren.com/pdf/sotaren_pdf_id_8.pdf
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2010, 21:53:25 »
Och
    * Det skall finnas tilluft i form av friskluftsventil i väggen eller direktanslutning till kaminen
    * På taket ska det finnas en takstege med glidskydd för markstegen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2010, 22:27:18 »
Och glöm inte att buga.Eller om du är en kvinna niga för sotaren när han kommer och godkänner installationen
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2010, 23:00:48 »
Bygganmälan krävs också. Jag var tvungen att göra det innan sotaren kom och kontrollerade installationen av min nya kamin hösten 2008. Kostade runt 300 kr i min kommun. Om ny skorsten av isolerat rör installeras krävs bygglov, bef rökkanal endast bygganmälan.
Mått till brännbar vägg finns angivet i typgodkännandet, i mitt fall var det 50cm.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2010, 01:31:55 »
kolla vad som menas med icke-brännbarvägg
min braskamin som är i gjutjärn kräver 15 cm till ickebrännbarvägg (ie 180) det klarar inte en normal gipsvägg, om jag inte missminner så är enkelgipsvägg ie 30
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2010, 07:13:44 »
Nu har jag kollat.
10 cm till icke bränbart. Som närmast avstånd.
Fick montera på en fibercementskiva IVARIT + skiffer på detta.
Hoppas det går att fixa själv med skorstennen!
Frågan är vilken system skall väljas?
Permeter?
