Författare Ämne: Kombinera bergvärme/luftvärme?  (läst 22881 gånger)
Utloggad Woland
  • Antal inlägg: 60
SV: Kombinera bergvärme/luftvärme?
« Svar #30 skrivet: 16 augusti 2010, 23:59:20 »
Supertack!!
Du säger att 2x160m räcker men du har räknat med 350m aktiv längd och det borde väl motsvara cirka 2x185m? Lite marginal har jag gärna också. Hur mycket skulle du själv borra?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #31 skrivet: 17 augusti 2010, 08:25:09 »
Det är aldrig fel att borra mer.
Jag har räknat med 0 grader på inkommande KB, och olika personer räknar olika på detta, sätter jag in +1 i programmet så krävs 402 meter aktivt borrdjup.
Sätter jag in -1 så blr det 305 meter.
Borrar du 2 x 200 meter så har du inte sämre effekt än de allra flesta.
Tänk dock på att du helst skall ha 20 meter mellan borrhålen, och 20 meter till närmaste grannes borrhål.
Har du plats för jordvärme så blir det troligvis billigare, och dessutom minst lika bra som bergvärme, bortsett då från möjligheten till frikyla.
För markvärme krävs 2 X 400 meter slang.
Största chansningen i min kalkyl avser bergarten (granit) och hur många radiatorer du behöver, det kan påverka både borrdjupet, och kostnaedn för konverteringen.
Utloggad Woland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #32 skrivet: 17 augusti 2010, 09:40:59 »
Tack! Jag har begärt offerter på sajten ni tipsade om nu. Återkommer säkert när jag (förhoppningsvis) fått några svar.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #33 skrivet: 17 augusti 2010, 10:26:59 »
Jag bor i ett liknande hus i Sthlms området, en liten förening, dock snarare 360m2 än 420.
Vi hade en förbrukning på ca 62 000kWh innan installationen.
Nu ligger den på ca. 30 000kWh, helt enligt kalkylen om inte bättre faktiskt.
Vi installerade en HT E17, en 17kW från IVT och borrade 2x155m.
Den räcker bra, tillskott går in vid ca. -6, hade vi vetat resultatet idag skulle vi nog borrat minst 2x170m , du bör nog borra ca 2x200m för att vara säker på att få en bra anläggning om vi förutsätter att berget är normalt hos dig.
Jag tycker inte du ska krångla till det med två olika lösningar, du kanske sparar någon kWh/år men tänkt framöver i service syfte osv.
Det lär kosta mer och du får fler enheter, kör du en krånglig lösning är du väldigt beroende av den firman och den personen som gjort installationen istället för att ha en enkel och bra lösning som många företag kan meka med ifall din installatör går i putten el. dylikt.
Sätt in en rejäl maskin och borra rejält, bra och enkelt recept!
Konverteringen kommer du inte ifrån, i vilken del av Sthlm bor du?
Med hjälp av det kan vi lägga fram rätt exakta anläggningar åt dig här inne på forumet från olika tillverkare.
Om inte annat kan du lägga ut de anbud du får in så kan vi syna sömmarna på dem.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #34 skrivet: 17 augusti 2010, 10:42:12 »
Hur krångligt är det med en liten kylmedelkylare ute?? Den kommer LÄTT att spara in sig själv många gånger om. Och den kommer göra att hålet knappt kommer belastas alls. Sommartid för VV eller om man har pool så går den mkt effektivare än berg.  Man får det bästa av 2 världar helt enkelt. Och detta kan servas av precis vem som helst, förutsatt att dem kunde serva anläggningen utan en fläkt på utsidan ;)
Utloggad Woland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #35 skrivet: 17 augusti 2010, 11:02:48 »
Jag bor i Nacka! jag lägger gärna ut de anbud jag tycker ser intressantast ut! Helt klart är i alla fall att jag tänker inte välja en "billigare före en bättre" lösning. Jag vill ha en kvalitetslösning.
« Senast ändrad: 17 augusti 2010, 11:06:22 av Woland »
« Svar #36 skrivet: 17 augusti 2010, 12:39:48 »
Innan du lägger ut offerterna måste du radera alla företagsuppgifter på dem, forumets regler.
Utloggad Woland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #37 skrivet: 17 augusti 2010, 13:12:10 »
Ok, bra att du påpekar det.
Utloggad Woland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #38 skrivet: 17 augusti 2010, 17:19:26 »
Inverterpumparna verkar ju vara på max 15-16 kW.  Med en sån så kommer jag ju få fylla på med en del spetsel. Blir det mer eller mindre effektivt med en lite större ~22 kW pump som täcker så gott som hela behovet men utan inverter? Ska jag oroa mig för att det kan bli för många start/stopp på en sådan? (Och vad är problemet med start/stopp: förlorad effektivitet eller förlorad livslängd?)
Vågar någon säga ungefär hur många procent av mitt årliga energibehov som inte täcks av en 15-16kW pump under en normalvinter/kall vinter?
« Senast ändrad: 17 augusti 2010, 17:32:05 av Woland »
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #39 skrivet: 17 augusti 2010, 18:40:57 »
Så här ser det ut med en 1250, i princip lika totalförbrukning som 1330-22.
« Senast ändrad: 17 augusti 2010, 18:44:18 av Carl N »
Utloggad Woland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #40 skrivet: 17 augusti 2010, 19:30:37 »
Tack! Jag skäms att fråga när jag fått så mycket bra svar men ni får ju själva avgöra om ni orkar svara på fler frågor.
Jag kommer antagligen ta in en hyresgäst i huset. Vad händer om behovet går upp till 70kkWh? Blir det fortfarande väldigt liten skillnad på 16 och 22 kW pump?
(Dessutom, jag gissar att ditt program räknar på medeltemperaturer? Men kostnaden ökar ju mer ett kallt år än den minskar ett varmt år (om elpatronen går in). Jag gissar att jag är inne på detaljer nu...)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #41 skrivet: 17 augusti 2010, 19:51:33 »
Vilken typ av ventilation finns i huset?
Utloggad Woland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #42 skrivet: 17 augusti 2010, 20:18:44 »
Självdrag. Det finns kanaler för ventilation.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #43 skrivet: 17 augusti 2010, 20:39:44 »
Okey!
Jag ville bara kolla om det gick att återvinna energin i frånluften till köldbäraren.
« Svar #44 skrivet: 17 augusti 2010, 20:46:40 »
Skillnaden blir större (sen vill jag påpeka att jag inte rekommenderar Nibe bara för att jag har detta beräkningsprogram).
  • Dot gäster: 2645
