Författare Ämne: Kärnkraften i vinter...  (läst 3818 gånger)
« skrivet: 16 augusti 2010, 11:49:07 »
Jag brukar inte tro på konspirationer, så jag antar att detta bara är ett resultat av olyckliga omständigheter:
http://www.dn.se/ekonomi/sen-kontroll-kan-hoja-elpriset-1.1154210
Men man börjar ju undra...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Kärnkraften i vinter...
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2010, 11:59:58 »
De pissar på oss som vanligt. Om det är torrt ute blir det dyrt, om det är blött ute blir det dyrt, är det kallt , är det varmt. De suger så enkelt är det fiR:
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2010, 13:00:50 »
Själva produktionsverket förlorar på att inte producera men inte dess ägare...   knUp
Det luktade illa redan i vintras samtidigt som Maud inte hade några invändningar ...   knUp
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2010, 23:05:05 »
Men va fan!  fiR:
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2010, 00:02:15 »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2010, 20:51:00 »
Spotpriset på nordpool för juli blev 43,5 öre/kWh
Är inte det rätt mycket för en sommar månad?
År 2000 var det 6,6 öre/kWh  :o
Utloggad Fisherman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2010, 21:04:30 »
Då var det ju bra att man band upp sig, kanske dyrare i längden men mycket skönare att veta vad elräkningarna kommer att hamna på.
Elräkningarna i jan-mars i år var lika höga som året innan, året innan hade vi bundet pris och direktverkande el, i år så var det bergvärme och vattenburen golvvärme och RÖRLIGT el pris...
Jodå man sparar på rörligt, troligt...
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2010, 08:00:16 »
10öre mer än förra året
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2010, 09:24:47 »
Kanske dags att rösta in en mer handlingskraftig regering...
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 18 augusti 2010, 09:33:08 »
Staten och kapitalet sitter i samma båt  ;)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2010, 13:48:18 »
Spelar ingen roll vad vi har för regering eftersom staten får in massor med pengar via vattenfall,energiskatt och moms när elpriserna är höga så oavsett om vi har rödgröna eller blåa vid makten kommer elpriset att vara fortsatt högt eftersom det gynnar budgeten  fiR:
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 18 augusti 2010, 14:16:45 »
Den måste "gynna" budget! Det finns nu en budgetlag. Ponera nu om våra grannar i Nordpol dumpar elpriset.... vad händer?
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
« Svar #12 skrivet: 18 augusti 2010, 16:54:48 »
om nu de övriga i nordpol skulle sänka priserna mycket så skulle vi kunna läsa att kablarna till de andra råkar vara trasiga  huvuddunk
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 09 september 2010, 06:22:50 »
Spotpriset på nordpool för augusti blev 40,7 öre/kWh
Det går åt rätt håll
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 09 september 2010, 07:16:31 »
