Författare Ämne: Ny iPhone..  (läst 4744 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Ny iPhone..
« skrivet: 15 augusti 2010, 11:00:41 »
Läste idag på stor nättidning att anmälningarna till försäkringsbolagen ökar så fort det kommer en ny iPhone. FörsäkringsbolageT If har inte kunnat fånga någon bedragare ännu men de har noterat att det finns nätsajter som tipsar hur man går tillväga.
http://www.aftonbladet.se/pryl/article7620296.ab
« Senast ändrad: 15 augusti 2010, 11:17:19 av MGKea »
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Ny iPhone..
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2010, 13:33:19 »
Ja dom stackarna är väl lite desperata. Deras gamla iPhone funkar ju dåligt=))) och har kostat en hel del
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
SV: Ny iPhone..
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2010, 08:56:51 »
"Hos försäkringsbolaget If står Iphone vanligtvis för omkring hälften av de skadeanmälda mobiltelefonerna. Nu, när Iphone 4 precis kommit ut, är andelen ännu högre. "
Är dom så dåliga så förstår man ju att folk vill byta...
Utloggad MGKea
SV: Ny iPhone..
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2010, 12:55:46 »
Garantitalet är okänt. Försäkringsbolag brukar stå för det som inte grantin täcker så som drulle etc.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Ny iPhone..
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2010, 13:25:01 »
Sen bör det väl nästan vara en av dom vanligaste telefonerna på marknaden idag, så att den är överrepresenterad hos försäkringsbolagen osv är kanske inte så konstigt.
SV: Ny iPhone..
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2010, 13:56:12 »
det är väl långt ifrån hälften av alla mobiler som är iPhone. Dessutom är väl de flesta iPhone ganska nya och borde inte gå sönder...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Ny iPhone..
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2010, 15:17:21 »
I Sverige finns det drygt 11 miljoner abbonemang enligt ett flertal olika sammanställningar i branchen.
Apple har meduppskattat att det finns mellan 350 och 400.000 aktiva iPhones , ett undersökningsbolag säger 500.000 enheter.
Om siffrorna stämmer så ger det en marknadsandel på 4-5% i Sverige. Huruvida man är marknadsledande på 5% får någon annan tycka till om.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad MGKea
SV: Ny iPhone..
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2010, 15:29:11 »
Ungeför lika lilla som det jag hörde på radion när KF-hövding sa att de hade över 3miljoner medlemmar... aktiva???   tomte::
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Ny iPhone..
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2010, 15:48:25 »
aktiva???   tomte::
Det är så som mobilbranchen uttrycker sig för att det ska återspegla en någorlunda verklighetsnära "sanning".
Att säga att man sålt 2 miljoner enheter under året är ju rätt ointressant eftersom det inte säger något om hur många som faktiskt används. Eller som operatör säga att man lämnat ut 5 miljoner telefonnummer när de flesta var kontantkort som bara användes till gratispotten var slut (Tele 2 har jag för mig delade ut kort med 100:- att ringa för)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Ny iPhone..
« Svar #9 skrivet: 16 augusti 2010, 15:54:15 »
Fast iPhonen är ju en ganska dyr lur.  Billigare lurar som kostar mindre än självrisken dyker ofta inte upp i försäkringsbolagens statistik.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Ny iPhone..
« Svar #10 skrivet: 16 augusti 2010, 16:38:34 »
Sen kan det ju vara så att man krånglar med en "trasig" telefon någon månad i väntan på den nya modellen, och att man sen hävdar sin garanti eller försäkring för att få en ny?
Som alltid är statistik svår att ta ställning till utan att ha hela bilden klar för sig.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Ny iPhone..
« Svar #11 skrivet: 16 augusti 2010, 18:30:56 »
Jag har haft många telefoner och Iphonen har varit helt problemfri.
Den har aldrig hängt sig något som SE o Nokia gjorde hela tiden.
Utloggad MGKea
SV: Ny iPhone..
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2010, 07:59:51 »
Att SE och Nokia skulle hänga sig hela tiden kan jag tyvärr inte hålla med om. Har själv under de senaste 15åren bara haft Ericsson lurar utan något som hellst problem. Nokia har min kompisar kört och det är bara min bror som haft problem med "fuktskada" enligt säljaren.
Förra veckan visade en kund till mig sin iPhone3 som hängt sig. Luren visade bara ett vitt äpple på skärmen. Han sa att det hade hänt förut och då tog det ett dygn inann den startade som den skulle igen.
Skulle min nya lur hänga sig pga hårdvara eller os skulle jag utnyttja garantin. Jag skulle inte kontakta försäkringsbolaget så fort en ny lur lanseras som beskrivs i artikeln.
« Senast ändrad: 17 augusti 2010, 08:14:48 av MGKea »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Ny iPhone..
« Svar #13 skrivet: 17 augusti 2010, 09:41:19 »
Min iPhone började strula efter uppgradering till IOS 4. Hängningar, omstarter och snabburladdat batteri (den blev bra varm). Lösningen på problemet var en total återställning av luren, ominstallation av föregående firmware 3.x någonting. Därefter en uppgradering till IOS 4 igen.
Efter alla ned och uppgraderingar så har ett par låsningar skett men nu har den faktiskt fungerat bra i två veckor.
SV: Ny iPhone..
« Svar #14 skrivet: 17 augusti 2010, 10:17:40 »
Just nu har jag en Nokia med Symbian S60R5 - Den har hängt sig/blivit olidligt seg en handfull gånger på 1,5 år. Jag har tidigare haft Ericsson och Nokia och har aldrig upplevt att dom hänger sig eller går sönder speciellt ofta jämfört med andra fabrikat...
Symbian är ju iofs OpenSource, så istället för att klaga så får man väl bygga sin egen firmware om man är missnöjd...  8)
