Författare Ämne: Data problem  (läst 1447 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Data problem
« skrivet: 15 augusti 2010, 09:46:41 »
Ngn som vet vad det är för fel när man får denna felkod.
Ett program köningsfel har inträffat fel nr380
Sedan kommer en ruta som där det står
Active x can´t create object  run time error 429.
Detta händer när jag ska starta mitt beräkningsprogram på min Windows 7 dator.  Allt funkade fint på Vista, antar att jag missar ngn inställning *vinkar*
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Data problem
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2010, 10:39:31 »
Kan vara så enkelt att ditt program inte är kompatibelt med Windows 7.
Inte alltid det fungerar men prova med att H-klicka på in länk och välj "kör som admin" och i XP-läge med sp3.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Data problem
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2010, 18:23:27 »
sp3???
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Data problem
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2010, 18:26:09 »
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Data problem
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2010, 18:59:42 »
ok   tack Thumbsup
