Författare Ämne: Minsta diameter rör  (läst 3791 gånger)
Utloggad chrilleckrill
  • Antal inlägg: 36
Minsta diameter rör
« skrivet: 14 augusti 2010, 19:12:23 »
Hej.
Håller på med min solfångarinstallation. :)
Jag skall nu dra nya matarrör från kallvattnet i pannrummet till kamflänsslingan acktanken/soltanken 1,5 meter bort och
tillbaka till pannrummet och jag undrar om det räcker med 15mm rör till detta istället för 22mm?
Jag har ett flöde på 24l/m idag och vill ha ner det till ca 15l/m för att inte kyla ner acken så fort.
Går detta eller blir det för lite flöde?
Mvh Christian
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Minsta diameter rör
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2010, 19:29:08 »
Alltså, för nödkyla menar du?
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2010, 19:55:08 »
Nej, inte till nödkylning, där finns det inga problem efter som att tanken är på 1600 liter.
Det är för tappvarmvattnet. Matningen är 22mm idag till tappvarmvattnet men jag skall skarva röret där och dra till acktankens varmvattensslinga och sedan tillbaka igen och skarvas på igen.
Kommer att vara 2 st kulventiler oxå så jag kan välja om jag vill köra vattnet till acktanken eller inte.
Gjorde ett test med att koppla på 25 meter träggårdsslang med inner diameter 14mm och fick 22l/m.....men vet ej om det går att testa så?
Mvh Christian
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2010, 20:55:36 »
Kyla ned acken för fort? Det styrs väl inte så mycket av rördimensionerna (tappvarmvatten) utan mera utav varmvattenbehovet, hur mycket du öppnar varmvattenkranen och hur ofta? Med klena vattenrörsdimensioner så får du högre vattenhastighet, eventuellt mera ljud och större slitage av vattenrörena. Har du klenare rör efter tankens vattenslinga så får du iofsig högre vattenhastighet och varmvatten snabbare till tappstället.
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2010, 21:05:10 »
Jo, ja vet de, men slitage på rören va ngt nytt för mig!!! har jag aldrig hört talas om!!!men jag UNDRAR om det
skulle funka med 15mm rör till varmvattensslingan och tilbaka igen utan att det stryper vattenflödet för mycket??
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2010, 21:11:03 »
Det skulle funka ypperligt sålänge du inte öppnar alla kranar i huset samtidigt, då får du nog för stort tryckfall, däremot får du nog avsevärt ökat buller i ledningarna med tunnare ledningar. Och som sagt, det enklaste sättet att minska varmvattenuttaget är att helt enkelt inte öppna kranen så mycket, alternativt installera snålspolande blandare/munstycken, istället för att strypa med ett smalt rör.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2010, 21:59:52 »
Allting med högre hastighet sliter mera än det med lägre hastighet i rör osv. Känner rörmokare som hänvisar till bla detta när kunder vill dra ned på rördimensioner vid installationer, förmodligen för att komma billigare undan.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2010, 07:57:29 »
Storleken på rör är också beroende på hur många tappvattenställen det finns i ett hus, flödet skall räcka till för normalt bruk
På en kort sträcka så räcker 18 mm till för att förse en vv-slinga med kallvatten före blandningsventilen
Undvik att använda för klena rör
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 36
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2010, 15:07:32 »
Ok, tack för svaren!!! Thumbsup Då kommer jag att lägga 15mm rör från pannan till acken och tillbaka igen.
Sen så sa Lesol att jag skulle köra 2 st 15mm rör upp till solfångaren och ett 15mm rör på returen,men många pratar om 18mm på returen??? vad skall jag använda? kommer att ha 10kvm plana Lesol AR3+  till en början men vill kunna bygga ut 6kvm till om ngr år.
Pump kopplet (40,75,110W på pumpen) är ju byggt med 1/2" kopplingar och 15rör imellan, så jag kommer att mata med ett 22 rör från acken till pumpkopplet och 2 st 15 ut från flödesmätaren...kommer det inte att bli en liten förträngning i kopplet då? ???
Mvh Christian
