Allmänt forum
(Moderator:
Inkoppling av gammal tvättmaskinsmotor
Ämne: Inkoppling av gammal tvättmaskinsmotor (läst 5579 gånger)
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
13 augusti 2010, 12:40:36 »
Hej.
Har en gammal tvättmaskinsmotor som jag skulle vilja ha igång men blir inte klok på hur den ska kopplas.
Det bör vara en 3-fas 2 hastighets motor. För den snurra på båda hållen under tvättningen och samma motor till centrifugeringen samt att där satt en 20uF kondensator.
I plinten är där 5 kablar varav den ena gick direkt till nollan på inkommande plint.
Har ohm mätt motorn om det är till hjälp för någon.
Plinten ser ut såhär.
1-2-3
4-0-5
2an är Nolla. 0an sitter där ingen kabel.
1an, 3an, 4an, 5an och kondensatorn gick till programverket (som blev bortplockat utan att kolla hur kablarna satt).
Motståndet mellan de olika stiften.
1-2 42,3ohm
1-3 42,3ohm
1-4 48,7ohm
1-5 57,1ohm
2-3 42,3ohm
2-4 6,6ohm
2-5 15,0ohm
3-4 48,7ohm
3-5 57,1ohm
4-5 21,4ohm
Så någon som kan hjälpa mig?
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2975
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Inkoppling av gammal tvättmaskinsmotor
Svar #1 skrivet:
17 augusti 2010, 11:20:26 »
Ett förslag, värt att prova (gäller bara om det är en ren asynkronmotor, alltså utan kol, lindningar på rotorn eller inbyggd elektronik):
Om du ska köra på den låga hastigheten, anslut nollan till 2, kondensatorn mellan 1 och 3. Anslut fas till 1 eller 3 beroende på önskad rotationsriktning.
För den höga hastigheten: nollan till 2, kondensatorn mellan 4 och 5. Prova med fas till 4 eller 5, troligen går motorn bra endast i det ena av de fallen.
Om du vet märke och modell på maskinen som motorn kommer ifrån, så kanske det går att hitta ett elschema på nätet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
Svar #2 skrivet:
17 augusti 2010, 16:12:58 »
Har delat på motorn så man kom åt lindningarna i förhoppning att kunna lista ut vilka tåtar som är vad. Konstaterade att det inte gick o se.
Men kunde iaf se att det är 2 + 18pol så den bör göra typ 2800 respektive 300 eller något i den stilen.
Sen tog tiden slut o jag har inte hunnit göra mer.
Maskinen den satt i var en gammal Osby 60-60 Diplomat från 1976. Sökte lite efter elschema men gav upp.
Inga kol, lindningar på rotorn eller inbyggd elektronik. Fanns väl knapp elektronik i motorerna på den tiden
Ska prova o koppla som du säger när jag får lite tid över.
/Lenny
Bor i Skåne.
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #3 skrivet:
17 augusti 2010, 17:22:43 »
Osby blev väl uppköpta av Wascator som senare köptes av Elektrolux
Då finns det en chans att finna elshema här (om man nu har så gamla maskiner med i systemet)
http://www.dkx02.electrolux.com/html/search/cg8020_elschema.htm
Västkusten.
"Dare Calor"
Sagabo
Nybörjare
Antal inlägg: 0
Jag älskar värmepumpar!
Sagabo
Svar #4 skrivet:
22 oktober 2010, 16:53:07 »
Jag har ett elschema för Osby 60-60 Populär 73 års modell (har använts till 2 hushåll sedan dess och som fortfarande används) som jag tror är samma som Diplomat. Svara med mejladress el. dyl. så bifogar jag det till dig.
Om du eller någon råkar ha en nivåkontakt med tre kontakter till Osby:n så är jag intresserad. Osse
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1032
användare: 6
en.knapp
Erik Renberg
Västerhaninge 17
BergAdde
Zyberdude
Rickard
