Författare Ämne: Golvvärme, en eller två slingor?  (läst 2305 gånger)
Utloggad RiAls
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 20 juni 2005, 13:38:17 »
Hejsan
Håller på att renovera ett badrum samt intill liggande sovrum. Nu undrar jag om man skulle kunna köra båda rummen på samma slinga (vattenburen)?. Rummen är på 8kvm+8kvm.
//Rials
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Golvvärme, en eller två slingor?
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2005, 21:50:05 »
Det är nog ingen bra ide beroende på att du vill ha olika temperatur i rummen samt att du säkert vill ha olika ytbeklädnad (klinker/plastmatta i badrum och parkett i sovrum). Olika rumstemperatur kräver olika framledningstemperatur på värmevattnet.
Det skulle iofs kanske gå om badrummet ligger före sovrummet på slingan men då kan du inte stänga av sovrummet på sommaren och ändå ha varmt i badrummet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
