Författare Ämne: IVT HC 11 borrdjup  (läst 8411 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: IVT HC 11 borrdjup
« Svar #15 skrivet: 13 augusti 2010, 19:42:42 »
Men jag har idag pratat med IVT och enligt dem är det "rätt" pump.
Det beror på vad man menar med "rätt". Om rätt betyder en pump som aldrig skall behöva tillsatsel är det rätt pump. Menar man med rätt en pump som är dimensionerad enligt de regler som ger bäst lönsamhet är det nog inte rätt pump.
En pump på mer än 10 kW (antar att det är golvvärmesystem) kommer knappast att gå mer än 2500 timmar/år. Normalt brukar man dimensionera för ca 3500 timmar/år. 135 meter aktivt borrhål till en pump på 7 kW är ok. Samma värmebehov och borrhål och en pump på 10 kW betyder i och med att ca 1/3 av totala värmeöverföringsmotståndet ligger i borrhålet att pumpen kommer att arbeta med i genomsnitt lägre köldbärartemperatur. Det kostar i form av mer el till kompressorn.
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
  • Sågs senast i Efterlyst på TV3
    • Sundshult.se
« Svar #16 skrivet: 18 augusti 2010, 08:28:44 »
Nu har jag fått uträkningen av IVT.
Fick den i PDF format, men jag har gjort om den till txt och plockat bort namn m.m så den ser lite konstigt ut.
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #17 skrivet: 18 augusti 2010, 09:17:26 »
Kalkylen är okey, förutom att de har valt 55° vid DUT. Antar att du har golvvärme, som i sin tur kräver ca: 38° vid DUT. Framledningstemp beroende på golvbeläggning, typ av montering av golvvärmeslang, rumstemp samt val med eller utan shunt.
Välj en 9:a och montera en 1 kW el-radiator på strategiskt ställe. Den kan du slå igång de få dagar det fattas energi.
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
    • Sundshult.se
« Svar #18 skrivet: 18 augusti 2010, 09:19:00 »
Tack för svaret, men en elradiator är inte att tänka på.
Ett hus med öppen planlösning och stora fönsterpartier, då passar det inte in riktigt.
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #19 skrivet: 18 augusti 2010, 09:23:04 »
Okey!
Jag tror du klarar dig med en 9:a i alla fall.
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
    • Sundshult.se
« Svar #20 skrivet: 18 augusti 2010, 09:24:12 »
Jag har skickat ett mail till IVT med saker som pratats om i denna tråden, väntar nu svar.
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
