Författare Ämne: Frostproblem i kylskåpet  (läst 11446 gånger)
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 12 augusti 2010, 12:40:41 »
Har ett Gram kylskåp med automatisk avfrostning med ca 6år på nacken som börjar bli igenisat.
Vad är det som inte stämmer längre?
Har aldrig behövt avfrosta det tidigare så något har hänt.
Efter avfrostning tar det bara några veckor så är det ett fint ispansar igen på förångaren.
Har provat att "möblera om" bland hyllorna - ingen skillnad
Dammsugit kondensorn - Ingen skillnad
Dragit fram skåpet något för att öka ventilationen - ingen skillnad
Hittar inga fel på tätningslisten
Skåpet visar inga felkoder
Temperaturen är normal
Ideer någon ?
SV: Frostproblem i kylskåpet
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2010, 13:39:25 »
Fungerar fläkten?
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2010, 13:56:32 »
Fläkt??
Menar du att det sitter en fläkt på kylskåpet.
Var bör jag hitta den isåfall?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2010, 14:03:57 »
Även om du kollat dörrtätningen så kan det vara så att dörren hängre snett pga slitna gångjärn eller att dörren blivit skev. Vår dörr hade "ramlat" ner 3 mm pga sllitet gångjärn, löste sig med en metallbricka som shoms men tog ett tag att hitta.
Listen kommer att se rak och fin ut men tätar dåligt. Du kan prova tätheten på listen genom att klämma fast en pappersremsa. Dra i remsan så märker du hur hurt eller löst den har klämts fast. Prova runt hela listen
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2010, 14:45:01 »
Fläkt??
Det brukar sitta en fläkt längst upp i kylskåpet som skall gå när dörren är stängd.
Syns tydligt på den här bilden: http://www.gram.dk/Default.aspx?ID=54726
« Senast ändrad: 12 augusti 2010, 14:47:06 av purjo__ »
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2010, 21:54:34 »
Bra tips att kolla listen!
I övre hörnet är det en rejäl glipa, tillräckligt stor för att man ska se att lyset ärtänt en stund efter att man stängt dörren.
Är det byte av listen som gäller eller får den fixa på något sätt?
Någon sådan fläkt sitter det inte i skåpet. Det finns bara lampan och förångaren
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2010, 07:02:55 »
Du har säkert fel på termostaten, den är konstruerad så att den alltid ska låta förångaren bli +5 ºC innan kompressorn tillåts starta och på så sätt vara självavfrostande..
Den kostar några hundralappar och går att byta själv om man har lite tålamod
Over and out!
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2010, 07:28:12 »
Låter inte helt otroligt att det är felet.
Går det att kolla/mäta upp termostaten på något sätt?
Jag inbillar mig att termostatfel borde ge temperaturproblem också eller sitter det två termostater i skåpet?
Faktum är att termostaten på förångaren blev bytt i någon garantikampanj när skåpet var nytt så det var något problem från fabrik.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2010, 11:21:30 »
sätt en termometer på förångaren där termostatens bulb sitter monterad, öppna dörren och lyssna när kompressorn startar, läs av termometern tempen ska då vara minst +5 ºC på bulben, är det fortfarande minusgrader och kompressorn startar är termostaten felaktig.
det behöver inte bli temperaturproblem, termostaten kan stanna vid rätt temp men starta för tidigt.
Over and out!
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2010, 21:47:08 »
Ahaa, då är jag med  *vinkar*
Tackar för tipset!
