Författare Ämne: Friskluftsventil i badrum?  (läst 5858 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 11 augusti 2010, 22:23:55 »
Vi har ett gammalt hus utan nån egentlig ventilation, förutom köksfläkt och badrumsfläkt. Det är ett väldigt litet badrum, med toalett, handfat och dusch. I taket sitter en helt vanligt fuktsensorfläkt med en trumma ut i friska luften. Problemet är att fläkten sitter precis innanför dörren, så när vi duschat och badrummet är fullt med fuktig, varm luft, tar det evigheter innan fläkten lyckats evakuera fukten. Jar tror att detta beror på "kortslutning", dvs fläkten tar större delen av sin luft direkt från insläppet i den ventilerade tröskeln och skickar ut det på taket.
Jag funderar på om jag kunde lösa problemet med ett hål i ytterväggen, så långt från fläkten som möjligt.
Är detta en bra eller dålig idé?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Friskluftsventil i badrum?
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2010, 22:57:12 »
Hej Strip!  Ja problemet är med all säkerhet det du nämner här, och så som jag ser det på bilden så hade det varit klart mkt bättre om fläkten hade suttit i den delen av utrymmet där ni duschar istället för på den motsatta sidan som den gör nu. Det är klart att det kommer att bli bättre om du öppnar upp en väggventil också i den del av rummet som ni duschar, men allra bäst och effektivast skulle det bli om även utsugsfläkten satt i den delen av badrummet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2010, 23:11:11 »
Varför bara sätta en väggventil?
Kläm dit en fläkt med hygrometer som tex. Fresh X100HT eller Fresh Integra eller vaför inte en Fresh Intellivent
Så har du grund ventilation med den gamla fläkten samt att du får bra ventilation när fukthalten stigit efter dusch.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2010, 07:38:16 »
Njaoeee, jag vill nog slippa fler fläktar i det lilla badrummet. Egentligen.
Menar ni att jag skulle såga ett hål som på bilden, komplettera den med en fläkt som den jag har i taket och låta den ena gå med grundventilation och den andra med fuktstyrning?
Hur blir det då i köket, vad händer om jag får bakdrag i köksfläkten? Det är ju inga moderna grejor som går hela tiden, den tuffar bara när jag steker köttbullar :)
Hmmm... och så tvättstugan... och det andra badrummet i framtiden... Detta blir mer komplicerat än jag trodde, kanske får återkomma med en mer komplett bild av mitt hus.
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2010, 10:01:44 »
Fläkt i badrum drar vanligtvis mellan 95-98m³ luft per timma
En köksfläkt drar runt 400m³per timma förutom att den har kallras spjäll
Dessutom tror jag inte att huset är helt bom tätt utan det drar in lite överallt i dörrar och fönstrer så att du skulle få bakdrag tror jag inte riktigt på
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2010, 10:24:36 »
Ett alternativ är att sätta en ventilationskanal i taket från nuvarande utsug bort till duschplatsen. I den kanalen sätter du en varvtalsreglerad fläkt som går på lågvarv som standard och på högvarv vid hög fuktkvot.
