Författare Ämne: Dator  (läst 7024 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Dator
« Svar #15 skrivet: 13 augusti 2010, 15:28:01 »
Ja, jag har sålt den, ... men den kostade ca. 4500 Kr i januari och nu sålde jag den för inte ens 600 Kr(ca.) ... eftersom den krånglade ... hoppas den nya fungerar felfritt i många år.
Köparen gjorde ett förbaskat bra klipp om du köpte datorn i januari. Men det blir jäkligt dyra datorer om du köper ny så fort du drar på dig lite virus, malware, spioner etc. Om det är ett fysiskt fel måste man stå på sig som kund mot säljaren.
Som sagt visste jag inte om det är ngt fysiskt fel. Datorn krånglade alltid så fort att man installerade vissa (vödvändiga) program.
När man ominstallerade allt fungerade den igen. Men slutligen fungerade den inte alls mer. Startade om hela tiden och kunde inte startas. Säljaren hävdade att det inte är ngn fysiskt fel utan att det hänger ihop med programmen jag installerade.
Vet inte hur man skulle ha kunnat fastställa om det är ett fel med datorn eller om det är mjukvaran som orsakar problemen. Om andra måste fixa ngt blir det alltid dyrt. Bättere att sälja och ta pengarna tycker jag.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Dator
« Svar #16 skrivet: 13 augusti 2010, 15:30:59 »
Annars var datorn ju bara ca. 7 månader gammal, hade ett litet "fysiskt" fel på tangentenbordet och en skarva ... men inget som är allvarligt. Den användes mycket.
Men som sagt, jag visste inte om det är fel vid datorn eller om det är mjukvaran. Företaget som sålde den sade att det är mjukvaran som är problemet. Hur skulle man ha kunnat fastställa detta ?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Dator
« Svar #17 skrivet: 13 augusti 2010, 15:46:02 »
Kan det egentligen vara Windows 7 orskaer krångel med grafikkortet ? Det tyckte ngn.
Vems fel är det i så fall ? Gäller garantin även då ?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Dator
« Svar #18 skrivet: 13 augusti 2010, 15:58:19 »
Du måste förstå att mjukvara inte omfattas av datortillverkarens garanti. Hur skulle det se ut om tillverkaren skulle få stå för alla jädrans virus etc. Datorn fungera som en bil. Kan man inte byta olja själv får man lämna den till verkstaden. Om man inte byter olja går bilen därefter... fel på motorn? Garanti? Hänger du med?
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Dator
« Svar #19 skrivet: 13 augusti 2010, 16:18:34 »
frågan är väl om han formaterat om disken mellan installationerna
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad MGKea
SV: Dator
« Svar #20 skrivet: 13 augusti 2010, 16:26:45 »
Det bör man göra men det är fortfarande inget som åtgärdar ett mjukvarufel som återkommer.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Dator
« Svar #21 skrivet: 13 augusti 2010, 16:39:09 »
Jag hänger med. Datorn fungerade med mjukvaran som var installerad från början, men om man lade till vissa program (som det behövs) började den att krångla. Jag har gjort alla ominstalleringar själv och det fungerade hittills. Men sist startade datorn plötsligen om hela tiden. den kunde inte mer startas fullständigt.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Dator
« Svar #22 skrivet: 13 augusti 2010, 16:41:58 »
Jag använde inte disken. Det fanns en möjlighet att installera om den så att datorn hade precis dessa inställningar och program som från början. Då fungerade allt.
Att låta fixa ngt företag skulle ha kostat mer än 1000 Kr. Sen har man ju ingen garanti att problemen är lösta på en längre tid .... eller ?
