Författare Ämne: Många gamla svar  (läst 1443 gånger)
Många gamla svar
« skrivet: 10 augusti 2010, 16:00:15 »
Är det bara jag som har fått en massa "gamla" svar när jag klickar på "Nya svar"  Sc:,h Sc:,h
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Många gamla svar
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2010, 16:09:25 »
Får inte en enda. Kanske du måste markera inlägg som lästa först.
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2010, 16:15:37 »
Jag har nu markerat dom som lästa och då försvann dom, men innan kom alla trådar som jag gjort inlägg i upp sedan 2006. Normalt "försvinner" dom ju när man läst svaren.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2010, 16:25:02 »
Jag fick ett tiotal i morse vid lite olika tider. Det verkade vara rätt slumpmässigt vilka trådar det handlade om.
Har kanske att göra med den nya strukturen på forumet  Sc:,h
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2010, 16:34:27 »
jag fick också nya = gamla svar utan att det skrivits något på ett helt år.
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2010, 16:40:22 »
Det beror på att Rickard håller på att sortera om trådarna lite. Tydligen uppfattas dom som olästa då dom flyttas från en tavla till en annan.
